Moriz
Moriz
28.11.2017 в 10:26:23
Доброго утра! Прошу помощи в следующем вопросе.. Строители положили без моего ведома пеноблок под стяжку, как доп. укрепляющий материал. Пеноблок толщиной 50 мм, стяжка по самому высокому уровню 90 мм. Я против такого решения, т.к. пеноблок гигроскопичен, после вбирания в себя влаги станет как труха?! Что теперь делать непонятно, строителям не хватило смеси и на фото видно как это все выглядит. Покритикуйте данное решение, каковы могут быть последствия или это нормальная реализация, спасибо! https://drive.google.com/drive/folders/17o4Yku70HIb-S7ibwKQTKd_yCA-Lk_aB?usp=sharing
strider1978
strider1978
28.11.2017 в 10:30:32
Они ещё и гофры пеноблоками придавили?
Moriz
Moriz
28.11.2017 в 10:45:25
strider1978, Тоже самое хотел спросить, только доеду до квартиры. Пол идее штробу должны были выпилить
Moriz
Moriz
28.11.2017 в 11:36:56
А по блокам в стяжке что скажете? Пол будет "гулять", бухтеть, пойдут трещины после такого?
strider1978
strider1978
28.11.2017 в 12:16:18
Смотря что будет сверху, но это не нормальная технология, вообще не технология, костыли какие-то. То ли пеноблок халявный, то ли лень так одолела.
Moriz
Moriz
28.11.2017 в 12:26:20
strider1978 написал: Смотря что будет сверху, но это не нормальная технология, вообще не технология, костыли какие-то. То ли пеноблок халявный, то ли лень так одолела.
strider1978, Сверху паркетная доска.. Чувствую, если не будет адекватного объяснения придется демонтировать это всё. Попадалово... ((
strider1978
strider1978
28.11.2017 в 12:31:01
Moriz написал: Сверху паркетная доска..
Даже с предельно адекватным объяснением не стоит рисковать в таком случае.
Сибиряк
Сибиряк
28.11.2017 в 13:48:39
Moriz, пеноблок легче по весу чем цпс почти в 3 раза поэтому как-бы логично. но в частности зависит от исполнения. сам так делал на малых площадях. но поверх было 3см цсп с промазкой клеем. блок не разрушится. главное чтоб стяжка от него не отскочила
Moriz
Moriz
28.11.2017 в 19:22:53
В общем сейчас долго спорил и выяснял. Оказывается эти блоки положили вдоль всей площади комнаты по 5 штук и на них уже маяк, остальные на фото поперёк Основная аргументация это провисание маяка в связи с высотой самой стяжки 90 мм. Даже не провисание, а невозможность нормально и ровно залить пескобетон такой толщины... в коридоре нельзя положить блоки, сделали расстояние между маяками минимальное. Я х.з как на это реагировать. То, что они сделали технологией из сельской дискотеки это понятно, хотя дядьки опытные. Действительно ли нельзя залить 9 см без доп костылей? Знакомые в строительстве говорят - гони их..
Moriz
Moriz
28.11.2017 в 19:25:31
Сибиряк написал: Moriz, пеноблок легче по весу чем цпс почти в 3 раза поэтому как-бы логично. но в частности зависит от исполнения. сам так делал на малых площадях. но поверх было 3см цсп с промазкой клеем. блок не разрушится. главное чтоб стяжка от него не отскочила
Сибиряк, а что значит стяжка не отскочила? По сравнению со вчера в местах прилегание блока к стяжке (слой который вокруг боков, не окончательный) появились трещины. Меня убеждают в том, что мы сейчас дозальем этот кусок и будет ок
Грэй
Грэй
28.11.2017 в 19:33:28
Moriz написал: Я против такого решения, т.к. пеноблок гигроскопичен, после вбирания в себя влаги станет как труха?!
ничего с пеноблоком от влаги не будет. Пеноблок изготовлен из цемента - материала, который не боится воды.
