semen_semenovich
semen_semenovich
12.12.2017 в 15:31:39
ole325 написал: а теперь выпилите своей пилкой квадратное отверстие в коробке распаечной коробке
А здесь
DimonDol написал: Пилю пластиковые короба под проводку и лвс файном муму и макитой
про квадратные отверстия ничего не было написано.
ole325
ole325
12.12.2017 в 16:02:55
semen_semenovich, 1) где одно там и второе, делаем проводку и ставим коробки, в корорых нужны дырки напротив коробов. 2) с мультиком угол - крепим короб, сам угол не закрепляем, подводим один под другой, потом мультиком рез под 45 градусов по месту или 90 - как больше подходит. Т - крепим вертикаль так же подрезаем по месту, потом в верхнем коробе прорезаем паз. в неудобном месте, можно взять короб примерить на глаз и с запасом, потом отрезать на весу.
С пилой рассказать? примерили отметили, пошли пилить.
semen_semenovich
semen_semenovich
12.12.2017 в 16:21:10
ole325, Спасибо за то, что вы мне рассказали как вы - именно вы - монтируете короба в углах, т-образно (ну и так далее) - я монтирую короба по необходимости и знаю что и как. Но за рассказ все равно спасибо.
ole325 написал: С пилой рассказать?
Спасибо - не надо.
И да вам может быть неинтересно будет - но нечасто поверху что-то провожу, только по необходимости, и в коробках мне нужны круглые отверстия. Зачем, почему и для чего - я вас утруждать рассказом не буду.
ole325
ole325
12.12.2017 в 16:31:09
semen_semenovich написал: но нечасто поверху что-то провожу
тогда зачем это
semen_semenovich написал: Прикольно так. 10 тыр грубо говоря выкинуть чтобы короба с трубками попиливать. А так не комильфо что ли?
Если вы этим не занимаетесь не часто, для нечасто можно и ножом обойтись. Сэкономить 20 рэ
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
12.12.2017 в 18:01:14
ole325, я так думаю, только на них и надежда. не уверен, что эту цепь в "человеческой" заточной пользовать возьмутся. а зная "любовь" боша к расходке, кабы она вообще не одноразовая была.
ole325
ole325
12.12.2017 в 18:21:12
Игорь Вик-ч, а там меняется вместе с шиной, где то 1200-1400р расходка. Вопрос на сколько хватит
semen_semenovich
semen_semenovich
12.12.2017 в 18:42:26
Игорь Вик-ч написал: эту цепь в "человеческой" заточной пользовать возьмутся.
Зато было бы интересно кино посмотреть как это будут делать.
Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
12.12.2017 в 22:36:50
ole325, у Вас это миницепное пилилово на руках? Нет возможности сделать видео сравнение с ручной циркуляркой, с направляющей и от руки. Интересует насколько ровный рез получается, как угол держит и какие сколы оставляет. И уменьшает ли сколы малярный скотч на этой пиле?
ole325
ole325
12.12.2017 в 22:49:39
Карабас Барабас, на руках нет, в планах есть. Сколов будет больше, чем дисковой за два прохода.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
12.12.2017 в 23:27:26
ole325 написал: 1) где одно там и второе, делаем проводку и ставим коробки, в корорых нужны дырки напротив коробов.
зачем в коробках квадратные отверстия? в принципе и овальных конусным сверлом обычно достаточно.
ole325 написал: ) с мультиком угол - крепим короб, сам угол не закрепляем, подводим один под другой, потом мультиком рез под 45 градусов по месту или 90 - как больше подходит.
прикольно, получается конечно аккуратно, но для поточного монтажа долго. Обычно канал до 40 бокорезы, 40-60 ножницы. 60 и более мультик. 60 канал редко монтируем и от ножниц колется. мультик тяжелый еще его с собой тягать, никаких карманов не напасешся.
semen_semenovich
semen_semenovich
12.12.2017 в 23:37:06
DimonDol написал: зачем в коробках квадратные отверстия?
:applause:
DimonDol написал: но для поточного монтажа долго. Обычно канал до 40 бокорезы, 40-60 ножницы.
DimonDol написал: 60 канал и от ножниц колется.
И ведь это работает.
