DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
12.12.2017 в 23:52:46
semen_semenovich написал: И ведь это работает.
если канал вдоль потолка то с пола практически не видно закусил ты его бокорезами или мультитулом отпилил. При должном навыке канал под 45 закусывается с первого раза. более того канал меньше 40х25 мультитулом хрен отпилишь. Он тонкий и "играет" дребезжа вслед за пилой. Именно по этому я предположил что данным "наноблейдом" будет веселей канал пилить. Покупать его намерения нет. В 60% случаев работают бокорезы, в 48% ножницы. Уж с 2% я как нибудь мультитулом справлюсь.
Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
13.12.2017 в 00:32:42
DimonDol, ножницами по металлу от стенли (с мелкими зубцами) не должен пластик крошиться. Можно отрезать чуть больше, на полсантима-сантим, а со второго раза короткий конец отрежет без сколов.
ole325
ole325
Эксперт
13.12.2017 в 09:22:36
DimonDol написал: прикольно, получается конечно аккуратно
делал короба 20х10, на видном месте. Стена деревянная, т.е. либо на изоляторах ретро, либо так. Еще раньше делали ВВГ прям по стене, закрепленный не полосках жести, не знаю, сейчас ПУЭ такое позволяет или нет.
мультик тяжелый
у меня мультик один - gop 10,8В 1 кг, самое то работать одной рукой.
semen_semenovich
semen_semenovich
13.12.2017 в 17:17:46
DimonDol написал: более того канал меньше 40х25 мультитулом хрен отпилишь. Он тонкий и "играет" дребезжа вслед за пилой.
Ну как бы в этом то и дело. Простыми инструментами получается и проще и не хуже.
semen_semenovich
semen_semenovich
13.12.2017 в 17:20:26
ole325 написал: сейчас ПУЭ
Т.е. кто-то хочет сказать, что те кто занимаются "электрикой" в массе своей хотя бы знают как это расшифровывается? Зачем им это? Они же супер-пупер мастера - им это читать не досуг.
ole325
ole325
Эксперт
13.12.2017 в 17:23:12
semen_semenovich,
ну кстати, не знаю, может у меня пилка другая, не сказать что как масло, но на весу 20х10 пилил, так что бы не отпилишь не было. Только у меня мультик легкий, им одной рукой работать удобно, может в этом разница? Нано нужно пробовать, может будет пилить, а может ломать.
ole325
ole325
Эксперт
13.12.2017 в 17:25:56
semen_semenovich,
в моем случае, что так что так, все равно делать. Только в коробах "правильно", а без них я не знаю. Стоят не так дорого, что бы на них экономить.
А так вы правы, в магазине ждал пока сделают свет, электрик залез, зачистил, скрутил и изолентой замотал, все проводку поменяли. СИЗы, ГМЛ, Ваго, коммутационная коробка... - чтооо?
ole325
ole325
Эксперт
13.12.2017 в 19:59:59
Обзор от Bauforum24
Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
13.12.2017 в 22:26:41
Смелый однако, без очёчей то пилить. Глаза наверно запасные где-то среди инструмента завалялись... А пилку то нехило поджарил в конце, когда в брус её засадил, все цвета побежалости собрал. Не рассчитана она на такие глубины, видимо сантиметра два-три для нее предел. Больше всё таки вижу ее для стартового запила и сучкореза. Вообще интересная штука, уже переосмыслил её и начал присматриваться, и именно в варианте рукоятки 10.8 она интересна, на 18 скорее беспонтовая приблуда будет. Если материал толще сантима большим сверлом неловко засверливаться под саблю, а этот мегацепной агрегат очень бы пришёлся к этому делу...
ole325
ole325
Эксперт
13.12.2017 в 22:46:22
Карабас Барабас, в конце не обратил внимания, может тоже бук пилил, и уж больно хорошо надавил. думаю смазка цепи не помещает, может что то в шестеренке останется, и не так перегреется. В инструкции про это нечего не сказано. Еще пилки по твердой древесине пока только на бумаге.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
14.12.2017 в 00:04:10
ole325 написал:
semen_semenovich,
ole325, ещё раз повторюсь. Я не говорю что это невозможно. Эта работа в реальном монтаже выполняемая мультитулом отнимает слишком много времени и есть более эффективный способ ( по совокупности факторов). По поводу мультика. Он конечно лёгкий, всего килограмм. Но когда на тебе висит перф 2,6 кг, шур 1,6 кг саморезов 0,5 кг дюбеля, две-три отвертки, нож, бокорезы, пассатижи, ножницы. И этим всем ты работаешь непрерывно по очереди на стремянке. Да ну его нафиг этот мультирезак который нужен раз в 20 минут ради операции которая быстрее выполняется тем что у тебя УЖЕ в руках. К стати мультирезак не влезает в карман и если его неудачно положить можно за один раз навернуть полезную приблуду ценой в 10 килорублей. И мультитул у меня почти такой же как у вас. Когда брал акционный набор, думал бесполезная штука. Сколько лет прошло и из набора пользуюсь в основном фонариком и мультитулом. Последним чаще всего.
