Марат Валитов
Марат Валитов
Самара
30.11.2017 в 18:53:33
здравствуйте друзья! Помогите решить проблему с нагревом нихромовой полосы размером: длина 1,1 метра, ширина 1,2 мм, высота 15 мм. полоса должна нагреваться и разрезать полипропиленовую ткань. Ни один обычный трансформатор не справляется, проверял в гараже, брал мощный трансформатор, выбивает автоматы. Один електрик посоветовал использовать импульсный трансформатор, например как сварочный споттер. подскажите как можно реализовать такую идею!
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
27.01.2018 в 00:03:01
Хороший кусок нихрома Вам достался... Но нагреть его задача не простая. Тут по сути всё равно какой трансформатор... Мощность ни куда не денете. А не думали вообще отказаться от этой пластины? В своё время, сам изготовил (и горжусь этим) на фрезерном станке эл.нож для резки упаковочной плёнки. (для упаковки 1,5 л бутылок) По сути это была пластина мм 12-15 толщиной, в профиле имела форму домика с дверью. То есть верх был острым, а в основании прорезан паз (мм 7-8) в который потом поместили спираль в керамических изоляторах. (по моему вынули из "чудо-печка"). Прекрасно справлялась со своими задачами несколько лет.
27.01.2018 в 00:46:21
Марат Валитов написал: полоса должна нагреваться и разрезать полипропиленовую ткань.
В запайщиках пакетов используется нихромовая полоска (или две верх и низ) примерно шириной 1,2мм толщиной 0,5мм и длиной 600-800мм. Питание от специального мощного транса (килограмм так 10), но только короткое время - импульс - иначе транс тупо сгорит.
Использовать ваш "нихромовый рельс" просто глупо - его греть надо типа сварочным трансформатором (по габаритам)...
Марат Валитов написал: брал мощный трансформатор, выбивает автоматы.
Мощный - это как? Еще - если транс на 12 вольт - то вы ему устраиваете короткое замыкание - еще бы автоматы не выбивало :) С дуру можно и...... пожар устроить.
Марат Валитов написал: длина 1,1 метра, ширина 1,2 мм, высота 15 мм.
Интернете найдите удельное сопротивление нихрома, и посчитайте сопротивление вашей полосы - получатся доли ома...
Транс нужен специальный - на сверхнизкое напряжение и ток ампер так в сто...
Если перейдете на проволоку - все проще и легче...
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
27.01.2018 в 01:03:07
Марат Валитов, А латром?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
27.01.2018 в 01:12:17
Раскройный нож?
