Urys
Urys
07.02.2007 в 17:57:25
От дома до бани провожу воду - металополастиковая труба 1" проложена в канализационной трубе D110 (используется только как каналообразующая) на глубине 1,7м., длинна - 17м. Ввод (трубы) и в баню и в дом - через подвал. Появилась мысль проложить там же силовой провод для электрофикации бани. Максимальна суммарная мощность банных потребителей ~4,5КВт. Провод планирую использовать NYM 3x4. Фаза одна, заземления нет, УЗО имеется. Можно?
avmal
avmal
07.02.2007 в 18:03:57
Urys написал : От дома до бани провожу воду - металополастиковая труба 1" проложена в канализационной трубе D110 (используется только как каналообразующая) на глубине 1,7м., длинна - 17м. Ввод (трубы) и в баню и в дом - через подвал. Появилась мысль проложить там же силовой провод для электрофикации бани. Максимальна суммарная мощность банных потребителей ~4,5КВт. Провод планирую использовать NYM 3x4. Фаза одна, заземления нет, УЗО имеется. Можно?
Хотите вместо воды кабель пустить по трубе?
Urys
Urys
07.02.2007 в 18:08:29
Нет, в общей D110 канализационной трубе (пустой, конечно) провести и подводящия воду D1" маталлопластик, и Nym.
avmal
avmal
07.02.2007 в 18:26:10
Urys написал : Нет, в общей D110 канализационной трубе (пустой, конечно) провести и подводящия воду D1" маталлопластик, и Nym.
Ни в коем случае. Копайте отдельную траншею 1 метр глубиной. И только не NYM - для подземной прокладки он не предназначен. ВВГ надо, а еще лучше ВБбШв или ВКбШВ.
Urys
Urys
07.02.2007 в 18:37:14
Извините за настырность, с Nym понятно, сработала инерция - и в доме и в бане его применял. Но может все же допускается прокладка кабеля в одном канале с водопроводной трубой (пластиковой)? К второй траншее не готов :(.
avmal
avmal
07.02.2007 в 18:55:23
Urys написал : Извините за настырность, с Nym понятно, сработала инерция - и в доме и в бане его применял. Но может все же допускается прокладка кабеля в одном канале с водопроводной трубой (пластиковой)? К второй траншее не готов :(.
Лучше подготовиться и сделать траншею, но на свой страх и риск можете делать что угодно - может и на неделю кабеля не хватит, а может и вам и вашим потомкам на всю жизнь хватит. Я бы не стал рисковать.
07.02.2007 в 19:04:08
avmal написал : . И только не NYM - для подземной прокладки он не предназначен. ВВГ надо
:eek: ВВГ
ГОСТ 16442-80
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.
Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях). http://www.supr.ru/kproduct35.php Не рекомендуются - значит запрещены! Не так ли?
avmal написал : а еще лучше ВБбШв или ВКбШВ.
А вот с этим не поспориш... Второй вариант, может быть всё таки КВБбШв??
Urys
Urys
07.02.2007 в 19:15:52
Ну вот, уже было согласился с отдельной траншеей и ВВГнг, так еще и этих динозавров ВБбШв или ВКбШВ пятижильных покупать. Я же не прямо в землю положу, я хочу сначала трубу типа канализационной D50, а в ней уже кабель протянуть. Ну что, может ВВГнг?
avmal
avmal
07.02.2007 в 20:12:58
Alex___dr написал : Второй вариант, может быть всё таки КВБбШв??
Второй вариант по сечению может не пройти - лучше ВКбШв.
avmal
avmal
07.02.2007 в 20:16:37
Urys написал : Ну вот, уже было согласился с отдельной траншеей и ВВГнг, так еще и этих динозавров ВБбШв или ВКбШВ пятижильных покупать. Я же не прямо в землю положу, я хочу сначала трубу типа канализационной D50, а в ней уже кабель протянуть. Ну что, может ВВГнг?
А при чем здесь кабель с нг-изоляцией для прокладки в землю? Часто возгорания под землей бывают? И при чем здесь пятижильные динозавры? Что вам мешает положить двух- или трехжильный кабель? Если бронированный кабель не нравится, то создавайте себе дополнительный геморрой - кладите асбоцементные трубы и затягивайте кабель туда.
Arr
Arr
08.02.2007 в 02:13:06
Особые эстеты могут попробовать найти: "кабели марок АВВГз и ВВГз применяют для электроснабжения электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе, и они рекомендуются для прокладки в земле с низкой коррозионной активностью и отсутствием возможности механических повреждений и растягивающих усилий".
Но я бы применил обычный ВВГ, уложенный змейкой на глубине 0.8 метра на песчанную подушку без камней, засыпанный 0.2 метра песка и прикрытый вдоль 4 рублёвыми кирпичами. На спуске и подьеме - в гофре. Знаю такие трассы, которые уже 20 летие безаварийной работы отметили.
