2Alex___dr
Я бы больше верил производителю, чем продавцу - в первом случае, как раз рекомендации изготовителя.
08.02.2007 в 19:29:12
2Alex___dr
08.02.2007 в 19:40:35
Alex___dr написал : И кому прикажете верить?
ХЗ, моя цитата была вытянута откуда-то из недр
В конце концов прямого запрета нет, а моя практика показывает очень достойное поведение обычного ВВГ при правильной укладке.
08.02.2007 в 19:40:57
avmal написал : 2Alex___dr
А что говорят независимые и незаинтересованные источники?
08.02.2007 в 19:46:55
Alex___dr написал : А что говорят независимые и незаинтересованные источники?
А чего слушать независимые и незаинтересованные стороны, если производитель в любом случае свою продукцию лучше знает, чем кто-либо, и готов за нее "помазаться".
09.02.2007 в 20:12:15
avmal написал : А чего слушать независимые и незаинтересованные стороны, если производитель в любом случае свою продукцию лучше знает, чем кто-либо, и готов за нее "помазаться".
Хорошо, давайте верить производителю! Какой из этих двух прав?
Информация с сайта "Подольсккабель" ВВГ, ВВГз, ВВГ-П, Изоляция нулевых жил голубого цвета. Изоляция жил заземления желто-зеленого цвета. Кабели стойки к относительной влажности воздуха до 98% при t° до +35°С, в том числе для прокладки в почве и на открытом воздухе. Кабели на напряжение 0,66 кВ выдерживают испытание переменным напряжением 3 кВ частотой 50Гц Информация с сайта "Электрокабель" ВВГ, ВВГнг на 660, 1000 В Силовые кабели с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке (нг – не распространяющие горение).
Конструкция:
Применение:
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.
Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
Кабели марки ВВГ не распространяют горение при одиночной прокладке.
Кабели марки ВВГнг не распространяют горение при прокладке в пучках.
Информация с сайта "Одескабель"
option=content&task=view&id=119
Здесь про прокладку в траншее вообще ни слова...
ВВГ (с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой)
Технические характеристики
Кабель предназначен для эксплуатации в стационарном состоянии.
Температура эксплуатации: от -50°С до +50°С.
Минимальный срок службы - 30 лет.
Кабель соответствует ГОСТ 16442, ГОСТ 24183, МЭК 502
Структура кабеля
09.02.2007 в 21:41:55
2Alex___dr Я бы в это случае доверял ГОСТу, который классифицирует кабель, в отличии от провода, возможностью прокладки его в земле. Если изготовитель не рекомендует кабель для прокладки в земле, значит кабель изготовлен с нарушением ГОСТа и данное изделие не соответствует понятию КАБЕЛЬ.
09.02.2007 в 22:16:07
avmal написал : 2Alex___dr Я бы в это случае доверял ГОСТу, который классифицирует кабель, в отличии от провода, возможностью прокладки его в земле. Если изготовитель не рекомендует кабель для прокладки в земле, значит кабель изготовлен с нарушением ГОСТа и данное изделие не соответствует понятию КАБЕЛЬ.
Вот поэтому и хотелось бы иметь информацию из независимых источников.
09.02.2007 в 23:00:47
Alex___dr написал : Вот поэтому и хотелось бы иметь информацию из независимых источников.
Не совсем понятен характер информации, но если вас интересует область применения, то,как я уже говорил выше, надо руководствоваться рекомендациями производителя. Если кольчугинский "Электрокабель" не рекомендует использовать свой ВВГ для прокладки в земле, то и не стОит. А "Подольсккабель" наоборот изготовил свой ВВГ в соответствии с ГОСТом и потому рекомендует его для подземной прокладки. Им и пользуйтесь.
10.02.2007 в 00:27:07
2avmal
avmal написал : Не совсем понятен характер информации,
Например, 1) соответствует ли кабель ВВГ завода "Подольсккабель" заявленным характеристикам. 2) Область применения того же ВВГ согласно ГОСТ, а не в интерпретации того или иного завода. Последнее время стало модно тестировать всё подряд, а вот кабельную продукцию упустили...
10.02.2007 в 01:01:23
Alex___dr написал : 2avmal
"Подольсккабель" это не та шарашка, чтобы не отвечать за свою продукцию. А на заводах продукцию достаточно тестируют перед паспортизацией. Если ВВГ изготовлен не по ГОСТ, а по ТУ, то это уже не ВВГ, а интерпретация - на каждую бухту кабеля выписывается паспорт на соответствие ГОСТ.
10.02.2007 в 01:17:57
2avmal
ИМХО Поскольку у производителей нет единства в возможности прокладки ВВГ в траншее, не лучше ли применить бОлее подходящий для таких условий кабель?
avmal написал : а еще лучше ВБбШв или ВКбШВ.
