bobey-89
bobey-89
Томск
02.12.2017 в 19:10:44
Здравствуйте, уважаемые пользователи форума.
Являемся новоселами, с ремонтом до этого практически не сталкивались (ну вот так). В общем опишу кратко ситуацию.
Решили на кухне покрасить две стены (бетон): сняли полностью обои, прогрунтовали Тиккурилой Евро Праймер (1:3), финишной шпатлевкой Текст Профи выравнивающая сделали сплошное шпатлевание этих стен, абразивной сеткой финишной все выровняли, затем снова прогрунтовали перед самой покраской.
Краску приобрели Текст Профи Моющаяся водно-дисперсионная, колернули вручную в нужной нам пропорции, начали красить валиком (до этого не красили никогда, поэтому опустим моменты того как мы матерились и т.д.).
В итоге у нас сейчас, если я не ошибаюсь, 4 слоя краски на стене, которая легла неровно, образовав темные пятна (аттач). Да, зеленые новички :cool:
Самое грустное это то, что краска на второй стене легла идеально, придраться даже не к чему. Но из-за того, что не было запаса краски, пришлось сегодня покупать новую и колеровать, поэтому все снова перекрашивать из-за того что в цвет не попадем :killyourselfbywall:
Сегодня купил еще краску, буду повторно наносить, уже соблюдая всю необходимую технику покраски стен.
ВОПРОС: что делать с этими 4-мя слоями краски первой стене? Едва ли краска ляжет ровно, так как во многих местах стена на ощупь уже как бы шероховатая стала. Можно ли стену зачистить финишной абразивной сеткой / шкуркой до более-менее ровного состояния, после чего уже наносить новый слой краски? Или перед новой покраской нужно грунтовать?
Направьте, пожалуйста, в нужное русло...уже как пару дней воюю с этой стеной :killyourselfbywall:
P.S. Различия в цвете из-за освещения, на первом фото проблемная стена, на втором идеальная :)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.12.2017 в 01:25:06
bobey-89 написал: Можно ли стену зачистить финишной абразивной сеткой / шкуркой до более-менее ровного состояния,
Можно.
bobey-89 написал: перед новой покраской нужно грунтовать?
Нет. Не надо, если состав краски одинаковый. Во только учтите что придётся наносить как минимум 2 слоя. В предыдущий цвет при новом замешивании можете не попасть, и чтобы перекрыть понадобится 2-й, а то и три-четыре раза красить.
Мой опыт к Вашим услугам!
valid7228
valid7228
03.12.2017 в 02:25:03
bobey-89, Заодно посмотрите где нить на ютубе, как касят валиком, как мокают, и как катают..есть нюансы. П.С. я не знаю такой краски(никогда не видел и не работал ей), но знаю, есть латексные , например евро 7, вы не зашкурите, она пленкой сниматься будет, а евро 2-зашкурите, в ней мела больше, супервайс шкурится. тиккурила-нет..
03.12.2017 в 02:40:18
ИгорьPurnesh написал: Нет. Не надо, если состав краски одинаковый.
не надо - если краска слабовпытывающая. Здесь моющаяся - значит не впитывающая Если та же и она нормально впитывающая и слоев мало - имеет смысл прогрунтовать чтобы краска быстро не обезвоживалась и нормально растекалась.
bobey-89 написал: начали красить валиком (до этого не красили никогда, поэтому опустим моменты того как мы матерились и т.д.).
чтобы было легче красить:
  • закройте дверь в помещение
  • закройте батарею мокрой тряпкой
  • набрызгайте в воздух воды, чтобы поднять влажность и одновременно осадить пыль
  • валик катается только одной стороной
  • без лишней краски
  • слегка заходя на край покрашенного
  • хотите менее текстурную поверхность - валик с более мелким ворсом и хорошо и быстро раскатывать
  • красу разбавлять не более 5% ну край 10%
bobey-89 написал: поэтому все снова перекрашивать из-за того что в цвет не попадем :killyourselfbywall:
А покрасьте другую стену в другой комплиментарный цвет. В сети - таблицы сочетания цветов....
bobey-89
bobey-89
Томск
03.12.2017 в 16:38:41
Зашкурил в общем все стены сегодня, стали идеально гладкими, купил телескопический удлинитель для валика, покрасил на один слой, сейчас сохнет. Получилось почти идеально, но кое-где все равно остались как бы "непрокрасы" небольшие.
Завтра высохнет буду пробовать 100 мм валиком пробовать закрашивать эти участки, надеюсь различий не будет в цвете если красить этой же краской. :)
valid7228
valid7228
03.12.2017 в 16:42:22
bobey-89 написал: Зашкурил в общем все стены сегодня, стали идеально гладкими, купил телескопический удлинитель для валика, покрасил на один слой, сейчас сохнет. Получилось почти идеально, но кое-где все равно остались как бы "непрокрасы" небольшие.
bobey-89, Только как бы полусухим валиком закрашивайте, предварительно откатав его на кювете а потом на картонке немного...тогда границ не будет.
03.12.2017 в 18:29:47
bobey-89 написал: Завтра высохнет буду пробовать 100 мм валиком пробовать закрашивать эти участки, надеюсь различий не будет в цвете если красить этой же краской. :)
если краска дорогая и суперматовая - не будет, а так наверное будут. Пробуйте подкраски почти сухим валиком. Но потом я бы еще положил слой.... а нужны ли тогда подкраски? :)
Nicorus
Nicorus
11.12.2017 в 19:44:03
Зашкурьте шкуркой. Потом наносите краску.
