Creedos094
Creedos094
Тверь
02.12.2017 в 19:19:52
Здравствуйте. Моя история началась с того что в квартире холод (в -30с на улице в комнате +9с). Радиатора стояло два (оба чугун), один под окном в 12 секций подключенный от обратного стояка, а второй в 5 секций от подачи. получается один радиатор был поделен на 2 части. все это было сделано с разрешения работников ЖКХ (они сами и делали) из-за холода
. 5 секций от подачи грели на ура, что нельзя сказать о 12 секциях которые обогревали сами себя. Решил я значит этим летом заменить стояки отопления на ппр, с соединением 5 и 12 секций радиатора в один целый радиатор (как когда то и было) с запитыванием этого всего от подачи. Все супер, сделали. Дали значит 1 октября отопление и получилось что верх радиатора горячий а низ вместе с нижним подводом холодный. Подумал на воздух. Вызвал мастера, поставили сбросной кран и ничего не изменилось. Воздуха не было. Поделился своей проблемой с опытными людьми, они сказали что мол забита грязью твоя батарея, меняй на биметалл и все ок. Решился, купил. 12 секций, биметалл, фирма "аквапром". Начали демонтировать чугунную батарею. Сняли, и решили проверить нижний подвод к радиатору как с него вода бежит, и бежит ли вообще. Все ок. Вода бежит. Закончили значит с монтажом, запустили, и таже история. Верх горячий, низ холодный. В чем же может быть дело???? Фото радиатора загрузил . Спасибо. Забыл добавить про кран в перемычке. При его закрытии полностью, чугунный радитор прогревался только на 1 секцию, биметаллический на 2-3 секции
Alex-1960
Alex-1960
02.12.2017 в 19:33:38
Сейчас появится Mazayac и расскажет, что надо делать. Чтоб много не говорили.
02.12.2017 в 20:15:40
Creedos094 написал: При его закрытии полностью, чугунный радитор прогревался только на 1 секцию,
Вновь установленный чугунный радиатор был чистый внутри? Если да, то почему чугун до конца не грелся, не очень понятно. Почему не греется биметалл вопросов не возникает.
Creedos094
Creedos094
Тверь
02.12.2017 в 20:40:31
BV, чугунный радиатор вновь не устанавливался. как установили биметалл, так он и стоит. честно говоря не смотрел после снятия чугуна насколько он был забит. летом когда сантехники жкх меняли стояки, они сказали что радиатор более-менее чист и в чистке не нуждается.
Олегович
Олегович
Эксперт
02.12.2017 в 21:15:27
Creedos094 написал: Решил я значит этим летом заменить стояки отопления на ппр
кокой кошмар
Creedos094 написал: В чем же может быть дело????
вы обратились к халтурщикам
здесь почитайте достаточно информации в первом посте
Mazayac
Mazayac
03.12.2017 в 02:12:10
Alex-1960 написал: Сейчас появится Mazayac и расскажет, что надо делать. Чтоб много не говорили.
Alex-1960, да утомился уже писать. Ходят по граблям, темы подобные своим не читают, краны на байпасы ставят - сволочи.
Стыки ППР наверное заплавили, типичная беда рукожопов.
ser000
ser000
03.12.2017 в 14:36:09
При наличии элеватора на входе в дом пластик категорически запрещён, т.к. в случае отключения электроэнергии и как следствие насосов в дом может хлынуть кипяток от температуры которого пластик просто потечёт и кипяток сварит вас как утку в пароварке!!! Почитайте о брянских бабушках сваренных заживо всего то за каких то 5 минут, потом ещё долго доваривались пока коммунальщики отопление отключали и двери вскрывали...
Creedos094 написал: Дали значит 1 октября отопление и получилось что верх радиатора горячий а низ вместе с нижним подводом холодный. Подумал на воздух.
Подумайте о том что подача снизу, а биметалл требует подачи в верхний коллектор, что бы остывшый носитель сам остывая опускался вниз и уходил дальше. А горячий носитель в нижнем коллекторе против физики прёт лишь при избыточной циркуляции и то если поверзёт.
Теперь о циркуляции, установив пластик вместо стальных труб вы заузили стояк тем самым придушив свою ветку стояков отопления, а тепло по тем же законам физики пошло греть соседние стояки с меньшим сопротивлением. То есть соседи на соседних стояках вам должны спасибо говорить, что вы поделились с ними своим теплом. Тоже касается кранов на байпасе и вероятно вы не один такой и соседи по стояку помагают вам и себе в борьбе с теплом и так же заузили стояк, ещё и кран на стояке держат закрытым, в результате вымораживаются все квартиры по стояку.
Creedos094 написал: Поделился своей проблемой с опытными людьми
Теперь ищите опытных людей которые вам стальной стояк на место приварят, ну или хотя бы на резьбам металл вернут. При нижней подачи ставьте чугун, если хотите оставить биметалл, то нужно подачу завести на верхний коллектор (например, диагональное подключение с подачей в левый верхний вход, выход с нижнего) или вариант низ-низ независимый от направления подачи, если вдруг коммунальщики что-нибудь нашаманят и поменяют направления. И жить станет безопаснее и даже возможно теплее станет, если тоже самое сделаете не только вы, но и ваши соседи, которые начали душить стояк до вас.
Xesha
Xesha
15.06.2018 в 18:39:05
ser000 написал:
ser000,
Можете указать, в каком именно снипе есть прямой запрет на использование полипропилена на элеваторной системе? спасибо.
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.06.2018 в 13:05:52
Xesha написал: Можете указать, в каком именно снипе есть прямой запрет на использование полипропилена на элеваторной системе?
Извините, но нет излишнего времени, чтобы цитировать и давать ссылки на документы и на номер страницы. Если Вам это нужно, то Вы и сами сможете это найти воспользовавшись любым поисковиком.
Xesha
Xesha
18.06.2018 в 15:09:08
Inch1964 написал:
Inch1964,
Из такого ответа я вижу только то, что вы привели не существующую цитату из неизвестного документа.
Я как раз потрудился, и ссылку на документ и пункт Вам привёл. Правда в соседней теме.
Олегович
Олегович
Эксперт
18.06.2018 в 22:31:58
Xesha написал: Я как раз потрудился, и ссылку на документ и пункт Вам привёл. Правда в соседней теме.
ГОСТ P 52134-2003* Таблица 26
