valid7228
valid7228
03.12.2017 в 18:50:06
103jgas написал: valid7228, послушайте, разве можно убирать стены коробки санузла7 они друг над другом стоят и в подвале фундамент, что не грузить плиту или я ошибаюсь
103jgas, в хрущобах, как правило, несущая плиту перекрытия стена, это та что с окнами, и та что справа (слева) от входной двери, в двушках это стена с соседями(толстая которая), в трешках, это стена с соседями и с балкой в "трамвайной" комнате, вот на эти две стены, и опираются плиты, все остальные стены даже имеют зазоры у потолка, и свободно шатаются. если убрать стенку с дверями...
вот например эта несущая стена из кирпича (в панельках это из плиты) где стоит козел, это снесенная из кирпича на ребре, сантехкабина.
103jgas
103jgas
03.12.2017 в 19:19:41
valid7228, нет вы не поняли, я про несущие стены и не заре каюсь вообще опасно. Я про то что кабины с 1 по 5 этаж стоят друг на друге через перекрытия и в подвале нагружать фундамент, снос кабины на 1 этаже говорит о том, что верхние 4 кабины начали грузить перекрытие 2 этажа под кабиной С. У.
valid7228
valid7228
03.12.2017 в 19:41:03
103jgas написал: valid7228, нет вы не поняли, я про несущие стены и не заре каюсь вообще опасно. Я про то что кабины с 1 по 5 этаж стоят друг на друге через перекрытия и в подвале нагружать фундамент, снос кабины на 1 этаже говорит о том, что верхние 4 кабины начали грузить перекрытие 2 этажа под кабиной С. У.
103jgas, опять не понял, на первом этаже, вернее под ним, нет фундаментных блоков. а вес стенок сантехкабины, много легче, чем бабушкина "стенка"(мебельная) с книжками и шмутками вдоль стены большой комнаты)))
103jgas
103jgas
03.12.2017 в 21:50:30
Если делать демонтаж стяжки это плите перекрытия не вредит? Хочу вернуть на место лаги и доски.
Arina Marchello
Arina Marchello
04.12.2017 в 15:59:13
не вредит, но смотря какой слой там
