МарияЛогинова
МарияЛогинова
04.12.2017 в 16:58:37
У кого дома покрашены стены? Правда ли, что краска трескается на углах? Я уже настроилась красить стены, а не обои клеить( У кого хорошо и давно держится краска посоветуйте какой красили. И вообще где в Москве и МО купить хорошую краску и где ее колеровать.
Shkeddy
Shkeddy
04.12.2017 в 17:27:48
У меня дома все стены покрашены. Ничего не трескается. Краска наносилась краскопультом, поверхность очень гладкая. При поднотовке к покраске использовался стеклохолст. С 2009 г.
04.12.2017 в 18:15:27
МарияЛогинова, Углы, особенно внутренние трещат почти всегда. То же относится к стыкам панелей, углам потолка и тд. Насколько почти, и насколько сильно - зависит от конкретного дома, стен и тд и тп.
Чтобы замаскировать трещины - предпринимают специальные меры, например в виде бумажной ленты, эластичных материалов, либо позволяют трещине быть прямой и незаметно и тд. тп - разные способы по месту.
Обои маскируют трещину лучше чем краска, тк могут растягиваться.
Наружние углы лучше чем либо защищать от повреждений.
МарияЛогинова
МарияЛогинова
04.12.2017 в 18:36:20
Дом еще новый совсем, сдали только в мае. По-любому усадка будет. Боюсь красить, а очень хочется)
МарияЛогинова
МарияЛогинова
04.12.2017 в 18:38:12
Shkeddy написал: У меня дома все стены покрашены. Ничего не трескается. Краска наносилась краскопультом, поверхность очень гладкая. При поднотовке к покраске использовался стеклохолст. С 2009 г.
Вы сами, наверное, все делали? Я про стеклохолст впервые слышу. Его ж еще приклеить нужно как-то. Посмотрела сейчас видео как клей разбрызгивают и приклеивают холст, потом красят. Я сама с таким не справлюсь, мастера бы хорошего найти) Shkeddy,
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.12.2017 в 18:46:16
МарияЛогинова, Вы как-будто вчера родились. Сделайте правильно подготовку стен и красьте на здоровье!
valid7228
valid7228
04.12.2017 в 18:50:26
МарияЛогинова написал: Дом еще новый совсем, сдали только в мае. По-любому усадка будет. Боюсь красить, а очень хочется)
МарияЛогинова, Еще один минус покраски, особенно если краска цветная(темна), легко царапается, то есть представьте новую машину, с царапинами на капоте или дверях..обои -более антивандальное покрытие..
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.12.2017 в 19:00:29
valid7228, "торговые центры" красят, а у Вас в квартире поцарапаются!? Или Вы тот мастер который отговаривает от покраски. А обои,что невозможно испортить?
04.12.2017 в 19:02:58
dmitrovski написал: "торговые центры" красят,
и что там нет покоцанных стен? :a
oversun
oversun
04.12.2017 в 19:09:14
Если так важно отсутствие трещин, пройдитесь по углам MS-полимером. Получится небольшой радиус в углах и с большой вероятностью трещин не будет. Это что касается примыкания стен. С потолком сложнее. MS-полимер потом можно красить.
Shkeddy
Shkeddy
04.12.2017 в 19:09:42
Если все нормально делать по технологии и использовать необходимые материалы, то верояность появления трещин крайне мала. Я тоже в новостройке красил. Ни одной трещины на стенах. Углы целые. Устойчивость к царапинам очень зависит от материалов: шпаклевки и краски. Поэтому, все материалы закупал сам. Мало кто из мастеров, будет, например, использовать разделительную ленту, ротбанд пасту. Если ударить по стене, то повреждения, конечно, будут.
