dokar
dokar
Мадонатор
05.12.2017 в 12:48:43
Глеб Абдулов написал: dokar, нееее...электрик я сам.)) Стены от застройщика оказались "падающими". В этом причина.
Глеб Абдулов,
Глеб Абдулов написал: Radio, может попробовать тонким сверлом высверлить справа от подрозетников полость и попытаться всковырнуть из гипса подрозетники?
Глеб Абдулов,
Дремель или любую другую бормашинку с фрезой - в руки + пылесос , - и вперед ! Там ведь гипс ? Главное чтобы под гипсом, справа не было нагромождения бетонных скал .
Вы там коронкой высверливали ?
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
05.12.2017 в 14:05:10
Глеб Абдулов написал: Добрый вечер, уважаемый форумчане! Суть проблемы представлена на фото. При установке стеклянного фартука ну кухне, подрозетники оказались немного смещенными от центра технлогических вырезов. Встречлось ли у кого-нибудь подобное в практике? Кто как выходил из ситуации?
Глеб Абдулов, как вариант: дорезаете фартук справа и ставите ТРОЙНУЮ рамку, в третье место ставите заглушку.
05.12.2017 в 14:10:21
Глеб Абдулов написал: Стена завалена и в итоге при установке нижний край стекла упирается в стену. В то время как верхний не доходит до стены. Поэтому отверстия не попали под подрозетники.
Глеб Абдулов написал: . Таких подрозетников 3 шт (два двойных и один тройной).
Глеб Абдулов написал: фартук кажется закреплен на саморезы. И сверху декоративные заглушки.
Так кажется, или как? :)
Если кажется, то устанавливали не вы? Риторический вопрос - где вы были когда устанавливали, и почему те, кто устанавливал не заметили несовпадение, и не остановили установку? Почему они не предложили поддолбить стенку за малую денежку?
Итак, что делать - вызывать кухонщиков. Снимать фартук. Аккуратно делать борозду в стене под нижний край стекла., чтобы фартук стал ровно по подрозетникам. Ставить фартук обратно в НОВЫЕ отверстия под его крепеж в стене. Тут возможна проблема, и надо заранее запастись 5-ти минутным ремонтным быстротвердеющим цементом. (Как вариант - обычный цемент (естественно смесь с песком) затворенный с жидким стеклом твердеет за считанные минуты) Отверстия очень рядом, и без заделки старых, перед сверление новых, при сверлении может раскрошиться и уйти в сторону. Смотреть по месту так или нет, может и без заделки прокатит. На стекло наклеить в месте борозды скотч, возможно двухсторонний - он потолще и прямо по скотчу замазать борозду впритык к стеклу. Лишний скотч аккуратно удалить. Скотч будет прокладкой для стекла.
Если плитка - тоже решаемо, но резать аккуратно болгаркой, либо дремелем буром из карбида бора. Заделку щели - цветной герметик в тон плитки, или затирки.
PS Окончательные замеры кухни ВСЕГДА производятся после идеальной штукатурки стен по вертикали, и с точным прямым углом. Если делать по уму. Некоторые кухонщики при замерах по факту могут делать угловой шкаф под угол, отличающийся от 90 град.
05.12.2017 в 14:19:34
СтранникXXI написал: дорезаете фартук
Для тех, кто в танке - стекло ЗАКАЛЕННОЕ. Отверстия режутся ДО ЗАКАЛКИ СТЕКЛА.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
05.12.2017 в 14:28:10
BV написал:
Да, насчет закаленного стекла - это я втупил.
oversun
oversun
05.12.2017 в 14:48:53
Раз есть заглушки, значит скинали подвешены, а не приклеены. Тогда проблема не так велика. Снять скинали и переставить подрозетники или выровнять мешающуюся стену, например бороздой, как предложил BV.
Radio
Radio
Заблокирован
05.12.2017 в 20:11:06
Глеб Абдулов написал: Цена фартука 15 тыс.:( Вы думаете, что подрозетники дороже "подвинуть"?
Уверен.
Тем более, что дырка в фартуке даже без учета смещения выпилена неправильно, она явно длиннее двух подрозетников.
06.12.2017 в 17:32:20
Radio написал: дырка в фартуке даже без учета смещения выпилена неправильно, она явно длиннее двух подрозетников.
они и шире - с примерно одинаковым запасом по длине и ширине и запас - это правильно.
линк
линк
Кармиэль
07.12.2017 в 01:03:11
Допилите стену под прямоугольный Итальянский подрозетник на 6 модулей, типа Бтичино или Гевисс. Ставте рамку с 3мя розетками
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
07.12.2017 в 17:30:40
bnmuyt, стена кирпичная.
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
07.12.2017 в 17:34:27
BV, фартук закреплен на саморезы (или чем они там крепят) Это мой первый ремонт в жизни.) Все не продумаешь.(( Понадеялся на установщиков.:( Они сказали, что так часто бывает. Может врут. Чтобы сделать манипуляции, описанные вами, нужно еще верхние шкафы снимать. Так как зеркало сверху прижато ими. Надо подумать. Спасибо за столь развернутый совет!!
