Виталий_Мск
Виталий_Мск
04.12.2017 в 23:18:54
Здравствуйте! В кирпичном доме имеем централизованное газоснабжение и до потребителей (котёл и плита) идёт стальная труба. Выглядит это так, что при входе газа внутрь дома стоит счётчик и через всю длинную стену (5 метров) идёт стальная труба с 2мя идущими вниз отводами: на плиту и котёл. Делалось это 25 лет назад, а сейчас мы делаем ремонт и встал вопрос переноса трубы, т.к. она 1) мешает будущей кухне, 2) как бельмо на глазу. Хочется перенести трубу прямо под самый потолок и изменить трассировку. Вариант с новой металлической трубой сразу отпадает из-за сложности работ и сложности поисков хорошего сварщика. Вопрос: какую трубу можно использовать? Как её защитить/армировать? Фото кухни пока нету, но идея такая: новая газовая труба от счётчика, который находится у правой стены, поднимается под потолок -> поворот налево на 90 градусов -> идёт через всю стену, 5,5 метра, под потолком -> поворот на 90 градусов вниз на 1,5 метра -> 1 отвод на котёл -> 2й отвод на варочную поверхность - каждый со своим запорным краном. Например, прокладка металло-полимерной трубы TECE Gas. Кто что думает? Может ещё какие варианты подкинете? Заодно хотелось бы заменить счётчик на поменьше и не скрипящий. Есть ли шанс получить одобрение от газовой службы на такие изменения?
Газовщик495
Газовщик495
05.12.2017 в 11:06:38
Здравствуйте,конечно есть) Подаете заявление ,вам выдают тех условия,по ним делаете проект ,ищите организацию с допусками и все,через 3-4 месяца потратив в районе 150 т.р. будет вам металлопласт и новый счетчик) По поводу стальной трубы,ничего надежнее пока не придумали.Сложности в поиске отличного сварщика никакой нет(у меня в бригаде как минимум 2),да и работа плевая (нет никаких сложностей,обычный монтаж) ,вам просто нужно поднять горизонт и в нужных местах врезать 2 опуска .По сути все остается как есть только горизонт поднимается выше,над полками.
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
Виталий_Мск
Виталий_Мск
05.12.2017 в 21:50:06
Здравствуйте! Т.е. бюрократия и алчность - это наше всё? В том-то и дело, что от опусков хочу избавиться. Они особенно мешают. Это придётся не только верхние шкафы пилить, но и в столешнице вырезать дырки под гофро-шланг. Это не вариант. Я хочу обойти столешницу сбоку, удлиннив трассу. Раз Вы рекламируете свою бригаду, то у меня тогда есть вопросы: можно в личку цену ваших услуг? и нужно ли при этом согласовывать с газовой службой такие действия?
Газовщик495
Газовщик495
06.12.2017 в 10:09:16
Виталий_Мск написал: Здравствуйте! Т.е. бюрократия и алчность - это наше всё? В том-то и дело, что от опусков хочу избавиться. Они особенно мешают. Это придётся не только верхние шкафы пилить, но и в столешнице вырезать дырки под гофро-шланг. Это не вариант. Я хочу обойти столешницу сбоку, удлиннив трассу. Раз Вы рекламируете свою бригаду, то у меня тогда есть вопросы: можно в личку цену ваших услуг? и нужно ли при этом согласовывать с газовой службой такие действия?
Виталий_Мск, Опуски все равно будут,просто в другом месте,скажем так более удачном. По ценам сориентироваться проще через ватсап или вайбер,у меня в теме есть контакты,так как много нюансов,доп вопросы будут.От Вас потребуется обзорное фото того,что сейчас у вас есть .
Газ на замке!
Виталий_Мск
Виталий_Мск
07.12.2017 в 22:12:38
Вот что имеем сейчас. Справа, за холодильником, висит счётчик. Необходимо поднять трубу прямо в угол потолка и стены, провести через всю стену и опустить слева, за котлом. Там сделать 2 выхода: один - на котёл и один - на варочную поверхность. Натяжной потолок, скорее всего, делать не будем, а оставим так, в стиле лофт. А уже после этого остальной ремонт. З.Ы. Вот этой порнографии под котлом не будет. Останется только аккуратный, новый коллектор на воду и колба фильтра на воду.
Славик64
Славик64
Дигора
07.12.2017 в 22:23:56
Виталий_Мск написал: какую трубу можно использовать?
А что, гофра в запрете? Это всего лишь вопрос. Нервным не реагировать. Виталий_Мск, не Вас имею ввиду.)
10-40-99@mail.ru
Виталий_Мск
Виталий_Мск
07.12.2017 в 22:32:06
Здравствуйте! Там длина стены 5,5 метра. Общая длина такой гофры должна быть 7,5 метров. Разве такая продаётся?
Виталий_Мск
Виталий_Мск
07.12.2017 в 22:39:52
Вот что нашёл. Интересно.
*Выдержка из СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы
7.3 Внутренние газопроводы выполняют из металлических труб(стальных и медных)и теплостойких многослойных полимерных труб, включающих в себя в том числе один металлический слой (металлополимерных). Применение медных и многослойных металлополимерных труб допускается для газопроводов с давлением категории IV. Многослойные металлополимерные трубы допускается использовать для внутренних газопроводов при газоснабжении природным газом жилых одноквартирных домов высотой не более трех этажей при условии подтверждения в установленном порядке их пригодности для применения в строительстве.
Т.е. я могу взять медную водопроводную трубу с фитингами и спаять на кухне газовую трассу? Странно. Может я чего не понял? То же самое про металло-полимерные трубы. Кстити, гофро-шланг имеет толщину стенки 0,3 мм. Это что вообще за фольга такая?
Славик64
Славик64
Дигора
07.12.2017 в 22:46:18
Виталий_Мск написал: Здравствуйте! Там длина стены 5,5 метра. Общая длина такой гофры должна быть 7,5 метров. Разве такая продаётся?
Виталий_Мск, 50 метров хвать?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
07.12.2017 в 22:47:51
Виталий_Мск написал: Вот что нашёл. Интересно.
Виталий_Мск, это не фольга!
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
07.12.2017 в 22:51:48
Про медь и газ!
10-40-99@mail.ru
