Lionz
Lionz
05.12.2017 в 00:35:13
Всем привет. В общем пожинаю плоды непродуманности в ремонте. Поясните, пожалуйста, что предпринять. Перегородка в ванной: закладная из толстой фанеры, на ней водорозетка упонор пекс (крепление не треугольник, а ушки справа\слева), далее ГКЛ 2 листа+плитка. Прикладываю эскиз. От водорозетки до наружной части плитки сантиметра 3. Накручен удлинитель (в данный момент стоит длинный временный для нужд по ремонту). Диаметр отверстия под удлинитель больше, чем сам диаметр удлинителя. Т.к. крепление не треуголник, со временем все это дело подрасшаталось (вверх, вниз) Проблема в следующем: Собираюсь установить душевую систему хансгроэ. Термостат весит 6кг. Не вырвет ли он водорозетки? И как менее болезненно решить вопрос.
Спасибо
05.12.2017 в 04:48:59
Я бы ввернул два длинных поддреживающих толстых самореза ниже водорозетки слева и справа. Прогрунтовал все внутри ГГП пшикалкой. Сначала разведенной в два раза, потом неразведенной до насыщения. Заполнил бы пространство между удлиннителем+водорозетка и гкл плитка сантехническим силиконовым герметиком или ms полимером плотно без пустот. Получится поддержка из саморезов + мягкое опирание на гкл и плитку + гидроизоляция
