05.12.2017 в 16:00:29
Fatalist33 написал: Клапан закрыт большой пробкой, в нее вкручена малая, на тыке малой намотана пакля. Фото этого клана немного очищенного от краски прилагаю.
не видел трехходовых с шестигранной головкой. Обычно квадратная. Такое впечатление что вынули потроха, нарезали резьбу и ввернули пробку. Радиатор ВОЗМОЖНО начнет работать, если нижний отвод о стояка подключить к верху радиатора. А верхний - к низу. Чтобы не скрещивать трубы - можно по диагонали. Проверить можно попробовать гибкой подводкой с большим внутренним сечением. Если на стояках в подвале есть запирающие краны и если они работоспособны и держат. Второй вариант заставить работать Биметалл на нижней подаче - вварить в стояк трубу на пару диаметров толще стояка, и сделать отводы от радиатора к этой толстой трубе. На форуме есть тема про биметалл на нижней подаче - читайте. Если краны старые, то крутить их лучше представителю ДЕЗа, так как кран может потечь, а может и обломиться по ржавой резьбе. Тогда будет весело.
Mazayac
Mazayac
05.12.2017 в 16:02:35
касимов, точно, заглушка вкручена.
Mazayac
Mazayac
05.12.2017 в 16:03:20
Fatalist33, нельзя ничего крутить, см.выше.
Fatalist33
Fatalist33
Владивосток
06.12.2017 в 04:57:13
Ок, спасибо. Лезть не буду до весны, а там вызову сантехника и под контроль возьму, а то мало ли, "специалист" попадется. Такой момент, в подвале обнаружил следующее, на стояки заменены трубы на метапол и установленны новые краны. Пройдя немного дальше, обнаружил что заменили у всех стояков, по одной и той же схеме, везде метапол. Метапол все же можно устанавливать, или в УК нашего дома горе мастера работают?
Mazayac
Mazayac
06.12.2017 в 09:04:04
Fatalist33, нельзя устанавливать. Но нарушения - повсеместные.
Олегович
Олегович
Эксперт
07.12.2017 в 20:18:00
Fatalist33 написал: Всем спасибо за помощь. Придется ждать весны, что бы сделать все по уму.
и как же после посещения форума вы решили менять подключение чтобы было по уму?
07.12.2017 в 20:26:00
Fatalist33 написал: Метапол все же можно устанавливать, или в УК нашего дома горе мастера работают?
Думаете, только у Вас? :)
