Резон
Резон
Киров
05.12.2017 в 13:06:59
Доброго всем! Нуждаюсь в вашей помощи, комрады! Суть в том, что по нормам расхода я могу заложить 2 % запаса расхода линолеума при производстве работ. Думаю, что многим, по понятным причинам этого часто бывает мало. Вопрос, чем я могу обосновать при составлении новой нормы расхода, повышающий коэффициент, скажем до 1,2. Если кто знает, ткните пожалуйста в нормативный документ, если такой существует. Задача, чтобы эти нормы я мог использовать на постоянной основе не заморачиваясь каждый раз с актами.
Hitgher
Hitgher
05.12.2017 в 13:13:42
Резон, А по ширине подходит стандартная ширина рулона? Если да, то 2% хватит. Если нет то отходы и 15-20% могут быть. Или паять полотна. Тогда меньшей.
05.12.2017 в 13:40:04
Эх, если у вас длинный коридор шириной + 10% к ширине рулона, то по нормам, вы должны шинковать куски и клеить эти 10% из мелких обрезков. Если коридор 90% ширины, то аналогично - конец коридора из обрезков. Еще - геометрия помещения. Еще размеры. Одно дело 500м2 уложить, другое 30м2. Если не делеть жесткое порно, то в каждом случае перерасход будет разный, в том числе и более 20%. Обычно, архитектор делает проект. В нем ведомость закупки, которая выполнена по ракладке конкретного материала. В ведомости закладывается и остатки и запас.
ИМХО, 2% это только на обрезку по длине от рулона без учета раскладки на геометрию помещения. Отсюда и пляшем...
Резон
Резон
Киров
05.12.2017 в 14:15:45
Мужики, это все понятно... речь не о капитальном ремонте, когда требуется проэкт, речь о текущем ремонте внутри организации своими силами и средствами (средства производства имеются ввиду), но и в этом случае я могу отталкиваться только от нормы расхода, она 2%, чтобы ее поменять внутри так сказать организации, не плохо бы иметь обоснование, иначе думаю будет сложно утвердить. А помещения разные и по 100 метров и по 3 метра... хочется так сказать систему отладить, чтоб не бегать каждый раз всем колхозом акты составлять... понятно, что "мозайка" из обрезков не вариант. Норматив на повышающий коэффициент интересует... :sorry:
Резон
Резон
Киров
05.12.2017 в 15:59:32
Резон написал: от нормы расхода, она 2%,
Не правильно написал впопыхах... :o следует читать как + 2% к площади помещения.
Резон
Резон
Киров
05.12.2017 в 18:28:50
Народ, кто с бюджетом работает? :clapping Как выкручиваетесь?
Резон
Резон
Киров
06.12.2017 в 05:53:32
Люди! :clapping
Резон
Резон
Киров
06.12.2017 в 17:37:55
Вопрос актуален
06.12.2017 в 18:14:40
Резон написал: А помещения разные и по 100 метров и по 3 метра... хочется так сказать систему отладить, чтоб не бегать каждый раз всем колхозом акты составлять... понятно, что "мозайка" из обрезков не вариант.
Так я вам и говорю, что для разных помещений перерасход будет разный и одна норма не подойдет - все равно придется бегать, но может пореже
Pekkonen
Pekkonen
06.12.2017 в 18:26:04
А что если вместо линолеума в рулонах использовать квадратные плитки? Тогда в норму расхода думаю запросто уложитесь! Правда стоимость укладки может быть дороже )
06.12.2017 в 19:04:35
Pekkonen написал: Правда стоимость укладки может быть дороже )
Так это плюс. Но под них надо выравнивать как следует
