#332431
Сегодня микроволновка перестала греть. Все крутиться, работает, даже спираль гриля нагревается, но вот микроволнами не греет вообще. Я ее разобрал, посмотрел, мож проводок какой отлетел... Не-е, все проводки на месте, предохранители прозвонил - нормально. Онако не греет зараза.
Микроволновке чуть больше 3 лет, Samsung. В устройстве микроволновок не разбираюсь, но полагаю, что полетела та штука, которая отвечает за создание микроволн. Думаю ремонт станет чуть ли не в цену новой печки.
Поэтому домаю купить новую печку.
В связи с вышеизложенным возникает следующий вопрос: есть ли какие-то бренды, микроволновые печи который известны наибольшей долговечностью?
Всем заранее спасибо.
Штука эта называется магнетрон, продают тут.
грохотайло написал :
Магнетрон для сломавшейся печки (Samsung OM75P(31)) там стоит 1300 рублей и за ремонт возьмут никак не меньше полутора штук...
Так что проще совсем новую микроволновку купить.
Так какие марки понадежнее и подолговечнее будут?
У меня микроволновка Siemens, у неё магнетрон Panasonic. Работает уже 12 лет! Но сейчас всё делается в Китае, так что ......
Pimple написал :
Самому можно поменять. А если из розетки выдернуть, то даже без ущерба здоровью.
у меня тоже самсунг, 10 лет, пользуюст каждый день, надоела зараза своим дизайном, а все работает...
У меня ЛыЖа 1992 г. издания. Работает - хоть бы хны. Но не китайская
Samsung с механическим управлением у родителей работает 11 лет. Без проблем.
А разве СВЧ-печи не надо менять с периодичностью в 7-8 лет? Или современные уже не надо? Вопрос не праздный . Моей Lg уже около 7 лет, вот и думаю - не пора ли подыскивать замену, хотя работает без нареканий.
А зачем ее менять, если она полностью удовлетворяет предъявляемым к ней требованиям?
Юбер написал :
А зачем ее менять
Со временем микроволны укорачиваются и становятся еще вреднее.
Ща ТБ придет она подтвердит.
Нет, они наверное, выпрямляются больше, чем положено Или вместо СВЧ идут жесткие @-лучи
zvolki написал :
Юбер написал :
Ну хорошо. Чувство юмора продемонстрировали, я оценила. В свое время утверждалось, что у микроволновок со временем нарушается изоляция и они начинают "течь". Впрочем, за что купила... Потому специалистов и спрашиваю. Может есть что по этому поводу сказать без стеба?
Спасибо всем.
Купил печку Panasonic, инверторную. Во многом на выбор фирмы повлиял срок гарантии - 2 года.
У остальных фирм - один год.
kni написал :
Там защиты не меряно Железной. Микроволновка скорее сдохнет, чем из себя что то выпустит.
kni написал :
Скорее всего это утверждалось для стимулирования сбыта. Для микроволн изоляция не преграда, а преграда металл. Так что "течь" там может только если внутренние стенки физически разрушаться или дверка перестанет закрываться.
2 zvolki
Конечно !
2 Radj
Естественно, я бы на месте продавцов то же утверждал бы
2 kni
Если надоела печка - меняйте, нет вопросов. Но к работоспособности это отношения не имеет.
Спасибо, успокоили.
Собственно речь шла о том, что ухудшается со временем изоляция дверки, может разбалтывается и закрываться начинает менее плотно. Но раз народ так дружно утверждает. что этого не может быть. потому что не может быть никогда, то охотно готова поверить
Юбер написал :
Надоела, но еще не настолько, чтобы менять без повода .
Имхо не стоит так категорично - в этой СВЧ мог просто сгореть ВВ предохранитель, цена ремонта - 150рублей. Магнетроны редко дохнут чтобы раз и опа. А вот предохранитель, диод... А больше там и ломаться нечему.
у меня sharp лет 12 работает.
Pimple написал :
Спасибо всем.
Поздравляю с покупкой! Чья сборка, если не секрет?
Loginov написал :
Sharp, хорошие микроволновки делает. Там даже дятел был нарисован, т.е. очень простое управление. Тоже хотел купить Sharp, но в продаже не было.
Mondoro написал :
как раз с дятлом и есть
Mondoro написал :
Такие вопросы в наше время...
Конечно же Made in China.
Pimple написал :
Сегодня микроволновка перестала греть. Все крутиться, работает, даже спираль гриля нагревается, но вот микроволнами не греет вообще......
Привет! Возьмите тестер и померяйте напряжение в сети!!! При напряжении меньше 200В будет именно такой эффект. Точно такая проблема вспухла месяц назад.Как напряжение в розетках нормальное - всё отлично микроволновит! На работе СВЧ-спецы как-то это объяснили - уже не помню , но сказали , что всё правильно и так и дОлжно быть.
кстати, а как проверяется магнитрон - прозвонкой или еще как ? в отличие от лампочки или мотора подавать на него напряжение я не рискну...
SergeyE написал :
Заменой на заведомо исправный.
Pimple написал :
Вы сделали правильный выбор. Очень правильные СВЧ печки.
havlar написал :
Напряжение в розетках 230 вольт.
А признаки падения напряжения я знаю - успел прочувствовать во время майского веерного отключения электричества в Москве (вроде в 2005 году, точно не помню год)
Pimple написал :
Скажите плиз, а в паспорте внятно написано что значит инверторная? В интернете поискал нашел только расплывчатые фразы.
Инвертирует значит изменяет наоборот, а вот что она инвертирует не понятно.
