ebf
ebf
06.12.2017 в 22:00:42
dokar написал: ebf, Если следовать вашей логике , то УЗО на 10 и 5 мА( у америкосов) - это выдумки маркетологов для баблорубства ?
dokar, Ну я как то приводил ,статью из библиотеки Шнайдера, почему у них 5 Ма .а у нас 10,но многие тут назвали её бредом, ну это и понятно в принципе :)
ZooZoo
ZooZoo
06.12.2017 в 22:03:33
ebf написал:
ZooZoo написал: а это чревато
Если бы это было ,чревато.то УЗО 30мА были бы давно запрещены, для установки, ВЕЗДЕ :) ,а кругом бы стояли 10 :)
ebf, толстокожие жители в стране живут, толстокожие... :D
их и 230в без УЗО не берет... зы. а по сути 10ма, конечно, лучше (детишки там всякие бегают под ногами :); а они не такие, как мы ̶2̶3̶0̶в̶ ̶у̶с̶т̶о̶й̶ч̶и̶в̶ы̶е̶̶ )
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
06.12.2017 в 22:09:07
BV написал:
СтранникXXI написал: Кухня - ПММ, микроволновка, чайник. Кухня - холодильник и свободные розетки.
чайник на холодильник, иначе в пике ПММ, микроволновка, чайник могут дать 6квт
УЗО под водогрей в однушку на реновацию - лишнее. УЗО на водогрей срабатывает при дырявом ТЭНе. После этого водогрей выключается из розетки и другим приборам на линии жить не мешает
ПММ, микроволновка, чайник - 6кВт - "это вряд ли" (С). Отдельное УЗО на водогрей - цена вопроса 1200-1300 руб. (ИЭК), было бы на чем экономить.
ebf
ebf
06.12.2017 в 22:09:41
ZooZoo написал: зы. а по сути 10ма, конечно, лучше (детишки там всякие бегают под ногами
Ну это так ,немцы же с ставили розетки на 10мА в Детские комнаты
dokar
dokar
Мадонатор
06.12.2017 в 22:25:42
ebf написал: ,немцы же с ставили розетки на 10мА в Детские комнаты
И со шторками в обязательном порядке - заметте .
Да, ни фига.
06.12.2017 в 22:53:30
dokar написал: BV, Теоретически, время срабатывания при этом должно втрое различаться .
Даже теоретически Вы не правы в случае если импульс тока нарастает мгновенно, и он много больше тока срабатывания и того и другого. Сработают "одновременно" в пределах норм МЭК, ГОСТ.
Последовательно стоит два УЗО 10 и 30, испытатель после бани стоит ногами на мокром цементном полу и сунул гвоздик в фазу розетки.
Radio
Radio
Заблокирован
07.12.2017 в 00:32:32
BV написал: Последовательно стоит два УЗО 10 и 30, испытатель после бани стоит ногами на мокром цементном полу и сунул гвоздик в фазу розетки.
Как показывает практика, трицатка останется включенной.
А вот две последовательные трицатки - таки да, отключатся вдвоём. :)
dokar
dokar
Мадонатор
07.12.2017 в 00:40:17
Radio написал: Как показывает практика, трицатка останется включенной.
Естествоиспытатель ? Какие люди, и без охраны ! :D
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
07.12.2017 в 08:41:00
BV написал: Даже теоретически Вы не правы в случае если импульс тока нарастает мгновенно, и он много больше тока срабатывания и того и другого.
В том случае, если имеет место TN-S или TN-C-S, т.е. если есть PE-проводник. Даже при относительно большом сопротивлении петли "фаза-нуль" ток утечки на землю будет достаточно большим для практически одновременного срабатывания УЗО 10мА и 30мА. Но если PE нет, то весь ток утечки течет через тело человека, а его сопротивление не сопоставимо с петлей "фаза-нуль" и здесь уже появляется относительно существенная разница во времени.
AlexeyL
AlexeyL
07.12.2017 в 10:51:58
ebf написал: Я всё время, хочу понять, эту логику, есть земля 30мА ,нет земли 10мА ,где собака порылась?
Насколько я понимаю, фокус в том, что утечка в мокром ТЭНе может расти постепенно, очень медленно. И утечка в диапазоне 5-15 мА (когда УЗО 10 уже сработает, а 30 нет) может более или менее стабильно держаться не секунды, а дни и месяцы. При наличии заземления вся утечка мирно уходит в землю, и никого вообще не беспокоит. Без заземления вся утечка пойдёт через человека. А ток 5-15 мА при длительном воздействии, при невозможности быстро освободиться вполне опасен: кому-то индивидуально это может быть и ток неотпускания. И всем будет лучше, если нехороший ТЭН в таком пороговом состоянии отключит чувствительное УЗО.
dokar
dokar
Мадонатор
07.12.2017 в 11:43:10
AlexeyL написал: При наличии заземления вся утечка мирно уходит в землю, и никого вообще не беспокоит.
Как это никого ? УЗО спит что ли при этом ? :)
Да, ни фига.
