Nadin123
Nadin123
06.12.2017 в 21:59:04
Здравствуйте. Дом хрущевка панельный, 1й этаж. Делаю ремонт в ванной комнате, на полу планируется плитка. Раньше пол был так же под плиткой, я ее убрала, поверхность осталась довольно ровная, кроме одной стороны - там где проходят трубы и канализация у самой стены (с обратной стороны этой стены - подъезд). Там был наплыв цемента, следы прежнего ремонта, к тому же простукиванием обнаруживалась пустота под этим цементом. Я решила сбить это дело, и вместе с кусками старой стяжки (видимо) оттуда отошли крупные фракции керамзита вперемешку с заливкой. Видимо дело рук прежнего хозяина. Я выгребла весь керамзит, отбила все куски цемента, получилась такая траншея с метр длинной, шириной по разному от 15 до 30 см, и глубиной тоже по разному, сантиметров от 5 до 20. Одним краем получается эта траншея прилегает к стене, другой край я отбила до родного пола, а на дне этой ямы не понятно что, выглядит как грязь или земля, до плиты перекрытия я не добралась. Запах от этого всего - плесневый, когда от сырости цветет, но на вид самой плесени не увидела. Наощупь сыро. То есть, капало там постоянно и долго, судя по всему. Итак, что теперь со всем этим добром делать? Как грамотно отремонтировать участок? Я предполагаю такой план действий: 1 Дать подсохнуть 2 Положить гидроизоляцию (рулонную+битумная мастика?) (из под родного пола выглядывал кусок рубероида). Если да, то как уложить, вплотную к стене с нахлестом на стену или еще как то. 3 Залить ЦПС. 4 Снова стык стены и пола проклеить гидроизоляцией. 5 Плитка. Сбивать совсем весь пол не хочется, тк бюджет не позволит все делать заново. Еще, у меня под ЦПС подразумевается отдельно цемент и песок, который у меня есть в остатках, который я сама мешать буду, или тут надо спец смесь какую то взять, для стяжки пола, или обойтись тем что есть? Если можно мой цемент и песок то какую пропорцию. Еще у меня есть остаток изоспан С. Подойдет ли он вместо рулонной гидроизоляции? И нужна ли вообще гидроизоляция, мне топить некого. Может цемент прям залить туда, но как он сцепится с тем, что там есть, вот вопрос.
Если нужно сделаю фото. Извините за ошибки. Планшет от количества букв заглючил
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
07.12.2017 в 13:41:50
Если похоже на Ваш вариант, то это сантехническая плита
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Nadin123
Nadin123
07.12.2017 в 14:00:21
АПОСТОЛ, то есть хотите сказать то, что я выгребла, было изначально в плите?) может и так, но оно относительно легко выгреблось, а то, что я посчитала за "родной пол" -совсем не так легко поддается. странно
Nadin123
Nadin123
12.12.2017 в 06:23:23
но по итогу то, как с этим быть?
Remonter\/
Remonter\/
12.12.2017 в 16:19:31
Смешайте песок с цементом и водой, залейте эту хрень.
Nadin123
Nadin123
13.12.2017 в 06:15:10
Remonter\/, пасиб, так и сделаю. думала заморачиваться с гидроизоляцей или нет)
Senjo
Senjo
13.12.2017 в 17:08:12
Гидроизоляцию можно что до заливки нового пола делать (полиэтиленовыми листами, или битумными) или после, но перед укладкой плитки (обычно используются мастики вместе с лентой, которая герметизирует швы между стенами и полом например).
13.12.2017 в 17:23:21
Senjo написал: Гидроизоляцию можно что до заливки нового пола делать (полиэтиленовыми листами
ох уж эти сказочники :)
Senjo
Senjo
13.12.2017 в 17:45:57
BV, некоторые делают и так :)
Грэй
Грэй
13.12.2017 в 17:56:40
Nadin123 написал: думала заморачиваться с гидроизоляцей или нет
Nadin123, Сначала заделайте дырку, сделайте ровный пол, а потом думайте, заморачиваться с гидроизоляцией или нет. Потом легче будет принять решение.
13.12.2017 в 18:42:29
Senjo написал: BV, некоторые делают и так :)
Senjo, Видимость ГИ. Также ГИ до заливки пола не хорошая идея, разве что не промочить соседа снизу во время заливки
