RuslanRavil'evich
RuslanRavil'evich
Костанай
08.12.2017 в 14:38:42
Доброго времени суток Уважаемые форумчани! Подскажите пожалуйста (для меня сложная тема и гуглил и форум почитал, но понять не могу), в подъездном щитке ноль и земля на одном проводе но вводный кабель в квартиру трехжильный, кабель по квартире трехжильный и не могу понять, как в таком случаи подключать заземление? А если сосед или электрик на ноль пустит фазу, тогда корпус электроприбора при касании ударит током в случаи если подключить заземление?
dokar
dokar
Мадонатор
08.12.2017 в 14:42:09
RuslanRavil'evich, Электрик или сосед пострадают первыми.
Да, ни фига.
RuslanRavil'evich
RuslanRavil'evich
Костанай
08.12.2017 в 15:05:57
Почитав форум понял так, землю не подключаю к электроприборам так как может быть обрыв нуля и в этом случаи фаза окажется на корпусе электроприбора, лучше использовать 2 жилы и на приходящий кабель в квартиру подключить УЗО, все правильно?
megrad
megrad
08.12.2017 в 15:41:13
RuslanRavil'evich написал: лучше использовать 2 жилы и на приходящий кабель в квартиру подключить УЗО,
Либо диф.
RuslanRavil'evich
RuslanRavil'evich
Костанай
08.12.2017 в 15:51:58
А какой мощности? Как рассчитать?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
08.12.2017 в 16:07:09
RuslanRavil'evich, какого номинала у Вас вводной автомат?
Грубый, но справедливый
юра Т
юра Т
08.12.2017 в 19:59:55
RuslanRavil'evich, Вы фото то сделайте
RuslanRavil'evich
RuslanRavil'evich
Костанай
09.12.2017 в 07:11:00
RuslanRavil'evich
RuslanRavil'evich
Костанай
09.12.2017 в 07:17:39
Все сфотографировал, щиток, вводный автомат, и коробка в квартире. Подскажите пожалуйста сколько УЗО и какой мощности надо поставить? 16А освещение, 2 25А группа розеток, 32А духовка и плитка, 40А входной кабель, электрика для 3х комнатной квартиры TN-C
Songo
Songo
Старожил
09.12.2017 в 07:25:24
RuslanRavil'evich написал: Все сфотографировал
1) Ну так у вас есть заземление в этажном щите (провод помечен желто-зелёной изолентой). 2) Переделайте свой квартирный щит и туда поставьте ВДТ и автоматы правильных номиналов, а не 25А на розетки.
RuslanRavil'evich
RuslanRavil'evich
Костанай
09.12.2017 в 07:33:57
Можно поставить один 63 УЗО на 2 автомата розеток и на автомат освещения?
