RuslanRavil'evich
RuslanRavil'evich
Костанай
09.12.2017 в 11:50:37
Так что получается сейчас у меня только один выход, поставить УЗО так как отдельной земли у меня нет?
RuslanRavil'evich
RuslanRavil'evich
Костанай
09.12.2017 в 11:51:58
Достаточно на мой весь квартирный щиток купить УЗО с номиналом 63?
horvat13
horvat13
Брест
09.12.2017 в 11:55:14
RuslanRavil'evich, в вашем случан нет смысла ставить узо. Т.к нет разделения PE и N. Система. TN-C. Оно не будет работать должным образом. Вот если бы в свой пласт бокс завести отдельный ре проводник от контура заземления. Не партесь ничего неударит током.
Radio
Radio
Заблокирован
09.12.2017 в 12:00:52
horvat13, обязательно надо написать глупость? :)
Songo
Songo
Старожил
09.12.2017 в 12:32:49
RuslanRavil'evich написал: Застройщик арестован.
И почему меня это не удивило :confused:
RuslanRavil'evich написал: Переговорил с электриком он говорит - даже если разделить ноль и землю она все равно соединена перемычкой в обще домовом щитке.
Так в общедомовом щите (ВРУ) он скорее всего и будет соединён, ибо там делится приходящий PEN на PE и N. Фотку той перемычки покажите (если можно), а лучше весь щит сфоткайте.
Songo
Songo
Старожил
09.12.2017 в 12:35:21
horvat13 написал: в вашем случан нет смысла ставить узо. Т.к нет разделения PE и N. Система. TN-C. Оно не будет работать должным образом. Вот если бы в свой пласт бокс завести отдельный ре проводник от контура заземления. Не партесь ничего неударит током.
Вы случаем не в электросетях работаете? Обычно оттуда такие перлы выдают.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
09.12.2017 в 14:08:10
Лучше пойдите почитайте принцип работы УЗО, прежде чем дебильный советы раздавать.
horvat13 написал: Не партесь ничего неударит током.
Вас походу уже ударило, и не раз.
Грубый, но справедливый
dokar
dokar
Мадонатор
09.12.2017 в 14:24:42
Songo написал: И почему меня это не удивило :confused:
Да там похоже и электрики в каталажку метят. Все педали перепутаны
Да, ни фига.
RuslanRavil'evich
RuslanRavil'evich
Костанай
09.12.2017 в 15:38:30
Щиток полностью
dokar
dokar
Мадонатор
09.12.2017 в 15:57:32
RuslanRavil'evich, Не вижу 5 проводного стояка .
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
09.12.2017 в 16:02:26
dokar, Я думал, я один не вижу 5 проводов...
