RuslanRavil'evich
Костанай
09.12.2017 в 07:57:23
Тогда в любом случае от земли придется отказаться в связи с тем что на этажах все щитки подключены по разному? Вполне может оказаться провод земли нулем?
RuslanRavil'evich
Костанай
09.12.2017 в 08:02:18
Songo, посмотрите дополнительные фото соседского щитка, электрики к земле подключили ноль. Что такое ВДТ и какой автомат поставить на розетки? Какой номинал?
Songo
Брест
09.12.2017 в 08:05:28
RuslanRavil'evich написал: Капец в щитке напротив все на трёх проводах, фаза, ноль и земля отдельно
RuslanRavil'evich написал: Тогда в любом случае от земли придется отказаться в связи с тем что на этажах все щитки подключены по разному? Вполне может оказаться провод земли нулем?
У вас 5 проводный стояк. Берёте председателя и электрика, показываете косяки (N весит на PE проводе) и пусть переделывают, отказываться от PE нет смысла. И выложите фотку общим планом, а не части щита, а то непонятно какой провод куда идёт и где стоят N и PE шины для квартир.
Songo
Брест
09.12.2017 в 08:07:29
RuslanRavil'evich написал: Что такое ВДТ и какой автомат поставить на розетки? Какой номинал?
ВДТ — выключатель дифференциального тока (называют ещё УЗО). Автомат на розетки 16А, на свет 10А. Если конечно у вас свет и розетки разделены друг от друга.
RuslanRavil'evich
Костанай
09.12.2017 в 08:27:14
Songo, дом проблемный и ещё не сдан, пока это ничего переделываться не будет. Фото щитка сделаю полностью. Скажу предварительно, что с одного кабеля ноль идёт к счётчику и снова с этого кабеля тянется ещё один кабель к земле. Подскажите как в таком случае быть. Землю пока не подключать в розетках и перестраховаться узошкой?
Songo
Брест
09.12.2017 в 11:37:11
RuslanRavil'evich написал: дом проблемный и ещё не сдан, пока это ничего переделываться не будет.
Не подписывайте акт приёмки и показывайте застройщику на косяки.
RuslanRavil'evich написал: одскажите как в таком случае быть.
А почему не хотите тармашить застройщика, вас устраивает такое качество выполненных работ за ваши деньги?
RuslanRavil'evich
Костанай
09.12.2017 в 11:45:11
Застройщик арестован. Переговорил с электриком он говорит - даже если разделить ноль и землю она все равно соединена перемычкой в обще домовом щитке. Возможно когда жильцы и кск решат вопросы по проблемам дома уже можно будет выставлять требования но будет это не сразу
RuslanRavil'evich
Костанай
09.12.2017 в 11:50:37
Так что получается сейчас у меня только один выход, поставить УЗО так как отдельной земли у меня нет?
RuslanRavil'evich
Костанай
09.12.2017 в 11:51:58
Достаточно на мой весь квартирный щиток купить УЗО с номиналом 63?
horvat13
Брест
09.12.2017 в 11:55:14
RuslanRavil'evich, в вашем случан нет смысла ставить узо. Т.к нет разделения PE и N. Система. TN-C. Оно не будет работать должным образом. Вот если бы в свой пласт бокс завести отдельный ре проводник от контура заземления. Не партесь ничего неударит током.
Radio
09.12.2017 в 12:00:52
horvat13, обязательно надо написать глупость? :)
Songo
Брест
09.12.2017 в 12:32:49
RuslanRavil'evich написал: Застройщик арестован.
И почему меня это не удивило :confused:
RuslanRavil'evich написал: Переговорил с электриком он говорит - даже если разделить ноль и землю она все равно соединена перемычкой в обще домовом щитке.
Так в общедомовом щите (ВРУ) он скорее всего и будет соединён, ибо там делится приходящий PEN на PE и N. Фотку той перемычки покажите (если можно), а лучше весь щит сфоткайте.
Songo
Брест
09.12.2017 в 12:35:21
horvat13 написал: в вашем случан нет смысла ставить узо. Т.к нет разделения PE и N. Система. TN-C. Оно не будет работать должным образом. Вот если бы в свой пласт бокс завести отдельный ре проводник от контура заземления. Не партесь ничего неударит током.
Вы случаем не в электросетях работаете? Обычно оттуда такие перлы выдают.
Vadim 161
Ростов-на-Дону
09.12.2017 в 14:08:10
Лучше пойдите почитайте принцип работы УЗО, прежде чем дебильный советы раздавать.
horvat13 написал: Не партесь ничего неударит током.
Вас походу уже ударило, и не раз.
Грубый, но справедливый
dokar
09.12.2017 в 14:24:42
Songo написал: И почему меня это не удивило :confused:
Да там похоже и электрики в каталажку метят. Все педали перепутаны
