10.12.2017 в 19:47:24
RuslanRavil'evich написал: Переговорил с электриком он говорит - даже если разделить ноль и землю она все равно соединена перемычкой в обще домовом щитке.
Так и должно быть. Это нормально. Электрик баран.
horvat13 написал: RuslanRavil'evich, в вашем случан нет смысла ставить узо. Т.к нет разделения PE и N. Система. TN-C. Оно не будет работать должным образом. Вот если бы в свой пласт бокс завести отдельный ре проводник от контура заземления. Не партесь ничего неударит током.
horvat13, Не знаете тему, не давайте вредных советов.
RuslanRavil'evich,
  1. не слушайте баранов и идиотов.
  2. Ставьте УЗО, и подключайте землю как обычно. Но с Вашим особенным подключением есть нюансы: ПОКА ВРЕМЕННО (см ниже) Нельзя делать систему уравнивания на трубы воды. Нельзя заземлять бойлер и газовую плиту напрямую. Если установить в отводах от металлических труб диэлектрические вставки и бойлер и газовую можно подключить к защитному заземлению даже СЕЙЧАС.
  3. НА Вашем стояке ЕСТЬ НУЛЕВОЙ ПРОВОД - смотрите ПРАВЕЕ, круглый белый. Баран монтажник подключил ДВА ОРЕХА на один провод. Переставить орех - дело 20 минут. Добивайтесь.... Сходите на этаж ниже и выше (надеюсь там нет этой ошибки монтажа) сделайте фото. Все станет ясно. Либо весь стояк монтировал один и тот же баран.
