moskovskiy82
moskovskiy82
Подольск
10.12.2017 в 07:17:32
Пол балкона 31,7 метра. Пол сэндвич 100мм вата, фанера 9мм 2 слоя внахлест. Изначально не планировалось делать балкон теплым, сейчас планы поменялись. На полу застелен ламинат. При этом половина балкона 75*300см занята. Пол без подогрева я так понимаю останется холодным (хотя снизу и утеплившиеся соседи). Появилась идея разобрать ламинат, вместо подложки бросить пенофол 3мм, а сверху положить пленочный теплый пол. Сделать это только на незанятой половине. Насколько будет плохо ламинату от этого? Получается половина будет т=7-12С, а вторая с теплым полом 22-23С
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
10.12.2017 в 07:36:47
  1. Далеко не все производители ламината разрешают класть под ламинат электрический плёночный тёплый пол.
  2. Греть ламинат на котором что-то постоянно лежит-стоит - это вызывать локальный перегрев и пустая трата электричества и денег. Опять же производители ламината не советуют локальный перегрев.
ИМХО (IMHO)
Hitgher
Hitgher
10.12.2017 в 08:08:43
ADM05, Для читающих через букву. Сделать это только на незанятой половине.
SergSB
SergSB
Ялта
10.12.2017 в 10:06:08
Это что ж Вы такое сделали что будет 7-12 градусов ?! При нормальном утепленнии ниже +15 не должно быть даже без подогрева - даже когда на улице -30. Подогреть только свободную часть нормально.
SenTai
SenTai
06.01.2018 в 06:14:20
Я под ламинат logicpir укладывал, без теплого пола. Нормально получилось, ноги не мерзнут, даже когда босиком ходим.
