Kirill-samara
Kirill-samara
Самара
10.12.2017 в 10:43:57
Добрый день, хотелось бы услышать критику по определенным соображениям по утеплению и возведению перегородок на лоджии с фасадным остеклением Шуко, ну и есть вопросы, на которые хотелось бы услышать ответы))) Итак, имею 3 лоджии. каждая по 5 кв. м. Фасадное остекление теплое из немецкого профиля Шуко. Одна лоджия граничит с соседом (нужна перегородка), а 2 остальные сделанны без перегородок и именно они будут присоединяться к теплой жилой площади, между ними тоже нужна перегородка. так вот мои соображения
  1. стену в обоих случаях хочу сделать из пустотелого керамического блока керакам толщиной 120 мм. толщина выпирающего профиля остекления, к которому стена будет стыковаться - 50 мм.
  2. подвести кирпичную кладку к алюминиевому профилю (который 50мм) с зазором 3-4 мм, внутрь заложить что то типа демпферной ленты. края засиликонить, шов закрыть каким нибудь декоративным уголком. Жестко крепить не нужно из за возможного расширения и чтоб фасад не потянул за собой стену.
  3. затем металлические листы демонтировать, проверить минвату (на стенах 100 мм и в щели между плитой и остеклением). сразу вопрос?!! как насчет конденсата? вата контактирует со стеклопакетом, она же впитывает влагу?! как быть, может использовать другой утеплитель? щель заложена минватой, необходимо сделать стяжку с утеплением пеноплексом. стоит ли минвату менять на что то иное.
  4. нижние стеклопакеты - однокамерные (верхние прозрачные двухкамерные). к ним прилегает минвата 100мм, поверх застройщик зашил листом для сдачи. я хотел бы это демонтировать. как лучше утеплить? какой материал выбрать, после утеплителя можно ли гкл влагостойкий или лучше что то другое?
Kirill-samara
Kirill-samara
Самара
10.12.2017 в 16:45:55
в гостиной у нас похожая технология, но там вроде как жилое помещение изначально. и то нижняя часть непрозрачная - пакет однокамерный (2 стекла), но мы там решили кардинально вопрос, нам заменили за доплату на 2 камерные прозрачные. когда доставали зашитую минвату - она была сыровата. возможно, конечно из за того, что в квартире сейчас влажно (идут штукатурные работы)
зы. в первом посте мои домыслы, которые хотелось бы либо опровергнуть, либо подтвердить))) та перегородка, что на нашей лоджии (2 половинки) - ее предназначение поделить пополам лоджию. на ней с одной стороны будет висеть блок кондиционера внутренний, вдоль будут стоять холодильник и морозильник (присоединение к кухне). вторая половинка примыкает к гостиной и там запланирован рабочий кабинет. везде будет электрический теплый пол и радиаторы (вопрос пока что только какого типа).
Виталий Денисенко
Виталий Денисенко
10.12.2017 в 17:31:43
Kirill-samara, а вы обе лоджии будете присоединять путем сноса стены? Просто,как мне кажется, утепление в 100мм ваты и без пароизоляции-это ни о чем для жилого помещения, да еще и при такой площади остекления! Я бы делал все из эппс методом,назовем его так-"комнаты в комнате". Желательно на термопрофиле. И часть стеклопакетов заменил бы на глухие с целью утепления их изнутри тем же эппс.
Kirill-samara
Kirill-samara
Самара
10.12.2017 в 22:23:31
Виталий Денисенко, я буду присоединять лоджии, примыкающие к кухне и гостинной. в случае с кухней это будет частичный снос стены или же целиком (пока не решили, ограничений по сносу стен нет, там не несущая). само по себе фасадное остекление теплое, профиль немецкий Schuco. сверху получается стеклопакеты двухкамерные энергосберегающие. а вот внизу однокамерные с утеплителем и зашитые листом.внутри минвата технониколь, в щели между краем плиты и фасадом тоже напичкана эта вата. я то хочу сверху настелить пеноплекс 20 мм (больше не поместится, иначе придется делать ступеньку) и залить стяжкой 4 см.а потом уже теплый пол ик маты и ламинат. то есть вы предлагаете выкинуть вату и вместо нее пенофлекс? а нормально будет, если он будет соприкасаться со стеклом? у меня уже мысль возникла поменять нижние стеклопакеты на прозрачные двухкамерные и по контуру установить низкие радиаторы. но это денег стоит немало и самое главное, если на кухне остекление в пол будет хорошо, то в рабочем кабинете (вторая половинка) мне такой вариант не очень комфортным будет.
nadegniy
nadegniy
10.12.2017 в 22:36:31
Профиль Шуко не такой тёплый как вам кажется. Пришлось с ним столкнуться на одном пентхаусе на ЖК Воробьёвы Горы.Если есть возможность переиграть конструкцию, то лучше это сделать. Рассмотрите варианты каркасного дома на металлическом каркасе типа ЛСТК. Возведение ограждающей конструкции из кирпича с дальнейшим утеплением фасадов.
Kirill-samara
Kirill-samara
Самара
10.12.2017 в 22:46:59
nadegniy, ну типа профиль дорогой, с термовставкой. как то конструкцию поменять невозможно. кирпичом конечно можно выложить по краю плиты, но внутри то останется стекло первым слоем пирога - потом утеплитель - а потом уже кирпич. ничего там потеть не будет? по сути это тоже самое что и сейчас есть от застройщика, разве что толще. меня беспокоит контакт стекла с утеплителем. или менять все на 2 камерные стеклопакеты и думать, как организовать обогрев на лоджии? так то на виду все будет. в комнате же есть витраж из этого профиля. разве что разница в том, что в комнате профиль заподлицо со стеной, а на лоджии есть щель между плитой и профилем.
10.12.2017 в 23:09:09
Kirill-samara написал: к ним прилегает минвата 100мм, поверх застройщик зашил листом для сдачи.
Kirill-samara написал: когда доставали зашитую минвату - она была сыровата.
Как все похоже на Бульвар Маршала Рокоссвского в Москве, где собственники чуть не линчевали архитектора :) Тот же "теплый" Шуко, та же минвата :) Там конденсат по металлическим листам тек рекой....
Kirill-samara написал: само по себе фасадное остекление теплое, профиль немецкий Schuco.
Теплый.... для Европы :) Запросите у Шуко коэффициент теплового сопротивления, сравните с требуемым.
Ну и поиграться на тему "откуда взялся конденсат" используйте сайт "теплорасчет.рф"
nadegniy
nadegniy
10.12.2017 в 23:18:42
BV написал:
BV, Полностью согласен. Столкнулся с таким же случаем.
Kirill-samara
Kirill-samara
Самара
10.12.2017 в 23:39:57
BV, насчет конденсата на листах вы правы)) на лоджии, которая граничит с соседом (там планируется оставить все как есть), конденсата нет. на наших же 2 лоджиях двери открыты и там действительно куча воды на стеклах, профиле и листах, я замучился вытирать, но сейчас у меня самый разгар штукатурных работ. влажность в квартире очень высокая.
что в этом случае посоветуете? листы как я понимаю надо снимать с боковин. они явно сделаны для каких то противопожарных мер, в общем для сдачи. а меня естественно интересует такое покрытие, чтобы потом поклеить обои или т.п. и не думать, что там может плесень пойти или еще что то такое в этом духе.
11.12.2017 в 00:18:26
Kirill-samara,
  1. Сама фирма Шуко выпускает очень хорошие профили, окна и тд системы.
  2. Но сюда их тащат и применяют совершенно бездумно.
  3. То, что хорошо в пром зданиях и офисных центрах не годится для жилых домов.
  4. На Рокоссовского народ конкретно попал - паронепроницаемая стена утеплена изнутри паропроницаемым материалом - только в бреду можно принять такое решение.
  5. Потом народ поснимал весь этот гипс с ватой и вуаля - наверное здорово жить в квартире с внешними стенами из оцинковки, и клеить на них обои? :D
Kirill-samara написал: что в этом случае посоветуете?
ничего. Чтобы что-то советовать, надо вникать что там сделано. Потом думать.... Мне есть чем заняться... Хотя, нет - посоветую - вариант - продать это жильё.
Kirill-samara
Kirill-samara
Самара
11.12.2017 в 07:57:59
Kirill-samara, почитал ветку про Рокоссовского, сложилось впечатление, что там больше косяк монтажников, в разных секциях по-разному все. Насчет продажи квартиры - это вы как то пессимстично))) может кто из Самары есть? подобное остекление есть и в других домах. как решали вопрос? как никак один из лучших застройщиков (массовое жилье) в Самаре - Трансгруз, район центральный, а вы продать))) фасад менять нельзя, единственное ограничение. у меня получается, как бы 2 выбора. или я доплачиваю подрядчику и мне вставляют 2камерные прозрачные стекла внизу, что несколько дороговато и не совсем хочется с точки зрения видимости с улицы. второй вариант - пирог - наружный стеклопакет - утеплитель - каркас или кирпичная кладка (блоки) - финишная отделка
