Андрей.Бурак
Андрей.Бурак
Владивосток
10.12.2017 в 13:50:08
Здравствуйте.Предстоит выровнять стену гипсовой штукатуркой ротбонд, по маякам под покраску 10м×2.70м. Основание стены это шлакоблоки, кирпич красный, белый и весь хлам который был на объекте строители закидали в эту стену еще в 70-х годах. Стена ужасно кривы. Средний слой 20-30мм. Для армирование хочу использовать металическую просечно-вытяжную сетку ячея от 10мм -20мм или пластиковую сетку или же сетку из стекловолокна 5×5мм . Закрепить её на стену по всей площади от 5-10мм. С нахлестом по стыкам не менее 10см. Выставить маяки, накидать первый слой немного гуше смеаны, потом уже более густым слоем закатать плоскость. Наклеить на ПВА 1/5 стеклохолст 2×2мм. Закатать теракой на пару раз. Соответственно использовать поспосле каждого слоя грунтовку. Подскажите какую желательно использовать сетку металл, пластик , или стекловолокно. И ваше мнение по поводу устойчивости стены к трещинам. Стена из разного хлама который имеет разнное температурные расширение и каждый материал по разному относется к влаги от штукатурки, местами слой до 60мм.
Грэй
Грэй
10.12.2017 в 13:53:49
Андрей.Бурак написал: Подскажите какую желательно использовать сетку металл, пластик , или стекловолокно. И ваше мнение по поводу устойчивости стены к трещинам.
Моё мнение - ваша стена будет устойчива к трещинам и без сетки. Если всё же хотите использовать сетку, то - самую недорогую, пластиковую. Чисто для самоуспокоения(ну и польза, конечно, будет)))))) ... п.с. и процесс оштукатуривания у вас описан неправильно. Почитайте ещё тему про штукатурку....
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
10.12.2017 в 14:11:46
по рекомендации кнауф сетка должна быть в верхней трети слоя штукатурки. таким образом целиком на всю стену ее не прикрепить. можно вкладывать "картами" между маяков, предварительно набросав почти полный слой гипса.
Андрей.Бурак
Андрей.Бурак
Владивосток
10.12.2017 в 14:12:43
Грэй, на этой стене есть 3 пеноблока 1800×600×300. Ка будто их просто закинули в эту стену. Вот они мне и не нравятся, опасаюсь что может порвать штукатурку. Процес штукатурки описан поверхностно. Главный вопрос какую желательно использовать сетку.
Андрей.Бурак
Андрей.Бурак
Владивосток
10.12.2017 в 14:18:20
Грэй, самоуспокоение Это отсутствие звонков от заказчика ближайшие Пару лет. по гарантии
Андрей.Бурак
Андрей.Бурак
Владивосток
10.12.2017 в 14:21:33
C2h5-OH, Такой метод более трудоемкий чем накинуть металл. Сетку . Но немного дешевле.
Грэй
Грэй
10.12.2017 в 14:45:48
Андрей.Бурак написал: Главный вопрос какую желательно использовать сетку.
расставляю в порядке убывания прочности (вверху самая прочная и дорогая): 1) металлическая 2) стеклянная фасадная 3) пластиковая для внутренней отделки. ...Выбирайте сами. Если я начну сейчас выбирать за вас, то вы должны поделиться гонорарами. Это же уже проектирование, оно требует больше информации, и оно должно оплачиваться :)
