MaSeVi
MaSeVi
11.12.2017 в 20:51:35
valid7228 написал:
Vadyan-nsk написал: Горит также ярко как и фаза. А если торца не дотрагиваться то и на фазе индикатор не горит.
Vadyan-nsk,
Например такой индикатор, показывает фазу, если не касаться задника..
valid7228, Он показывает, что угодно, да все не по делу)))…
valid7228
valid7228
11.12.2017 в 20:51:50
megrad написал:
valid7228 написал: Например такой индикатор, показывает фазу, если не касаться задника..
И показывает всё что угодно - прикольно собов пугать.
valid7228 написал: воткните настольную лампу в розетку,
Внимательней цитируйте.
megrad, кто такие собы?)
MaSeVi
MaSeVi
11.12.2017 в 20:52:38
valid7228, Собственники...
megrad
megrad
11.12.2017 в 21:03:22
valid7228 написал: кто такие собы?)
Уже ответили, но продолжу есть ещё хозя - хозяин.
MaSeVi
MaSeVi
11.12.2017 в 21:39:57
megrad написал:
megrad, Угу, и заки - Заказчики. Пренебрежительно это все, если честно...
11.12.2017 в 21:49:17
Показания индикатора считываются так: наверное фаза, наверное ноль, непонятно, не может быть :eek:
dokar
dokar
Мадонатор
11.12.2017 в 22:13:24
ТС просто ПИН на шею. Хрень электронную в мусорку. :)
Да, ни фига.
11.12.2017 в 23:05:54
dokar написал: Хрень электронную в мусорку
хрень очень полезна, если уметь пользоваться. Например, покажет наличие фазы через изоляцию
Vadyan-nsk
Vadyan-nsk
12.12.2017 в 06:09:23
Я бы не стал туда смотреть пока при поклейке обоев вырезал под розетку в обоине отверстие и через контакт земли на мокрую обоину пробовало немного током
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
12.12.2017 в 08:49:43
dokar написал: ПИН на шею.
Что такое ПИН? :confused:
Vadyan-nsk написал: Я бы не стал туда смотреть пока при поклейке обоев вырезал под розетку в обоине отверстие и через контакт земли на мокрую обоину пробовало немного током
Vadyan-nsk, напряжение замерьте между нулём и землёй в розетке при включенном светильнике и при выключенном. Что за светильники? Есть ли там блок питания (блок плавного пуска, блок защиты и т.п.), соединённый третьей точкой с PE? И Вы не ответили на вопрос megrad-а
megrad написал: заземление есть?
Есть у меня смутные подозрения, что РЕ в щитке нет, а РЕ розетки соединён с заземлением блока питания светильника.
Вечный студент
Vadyan-nsk
Vadyan-nsk
12.12.2017 в 10:11:42
Блоки питания светильника точно есть. Сегодня возьму прибор замерю.
