Senjo
Senjo
12.12.2017 в 12:46:22
Вопрос в теме, есть ванная комната, есть мысль оставить потолок как есть, т.е. бетонной плитой, не красить, не крепить реечных/натяжных потолков ничего. Нужно ли его грунтовать или можно оставить как есть? Помещение влажное, пар от ванны будет подниматься к потолку, какие могут быть последствия? Или не могут? :)
В сухом помещении, как я понимаю, можно не грунтовать и оставить как есть, верно?
евгений78
евгений78
12.12.2017 в 13:58:08
Прогрунтуйте,хуже не будет.
телефон 8 905 530 42 54
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.12.2017 в 15:33:18
Senjo, а Вам самим приятно будет с таким потолком? Нет лишних 400р., чтобы его покрасить?
12.12.2017 в 15:35:41
Лофт что-ли? "Антиплесень", потом грунт. Иначе бетон будет мокнуть от водяного пара. Грунт глубоко проникновения не совсем то .... ну ...если бетон плотный. Но как вариант пойдет, например, Кнауф Тифен
Senjo
Senjo
12.12.2017 в 17:48:33
dmitrovski, а это относится к сути моего вопроса? BV,да, очень близко к этому. А если грунтовка изначально для влажных помещений с фунгицидными добавками? Подойдет такой вариант? Сейчас есть veber.vetonit md16, но это просто грунт, хотел еще взять такой, как раз для влажных помещений. Есть еще мысль покрыть лаком для бетона, читал описание, у многих декларируется защита от грибка и плесени.
12.12.2017 в 18:28:13
Senjo написал: А если грунтовка изначально для влажных помещений с фунгицидными добавками?
лучше по отдельности, но хорошую. Гляньте Неомид.
Senjo написал: хотел еще взять такой, как раз для влажных помещений.
Сколько туда положили этих добавок, чтобы маркетологи добавили к описанию противогрибковый? ;)
Senjo написал: Есть еще мысль покрыть лаком для бетона,
тоже не плохо, см в техописании подготовку под лак.
Но все это не поможет, если в этом помещении не будет постоянной нормальной вентиляции 24 часа в сутки 365 дней в году. Это в разы важнее всех припарок и примочек. Если есть вентиляция - то ничего не будет и голому бетону. Еще "вентилятор НЕ РАВНО вентиляция"
Senjo
Senjo
12.12.2017 в 18:38:34
BV, про вентиляцию знаю, она конечно же будет. На крыше дома стоит вытяжка, если открыть окно в квартире, через отверстия в вентшахте (стоит именно в ванне) идет не слабая такая тяга. Даже без вент-решеток слышно как дует воздух, так что с этим все будет хорошо. Про маркетологов и количество добавки это вопрос интересный, проверить никто не сможет, тогда и спец краской для ванных помещений тоже опасно пользоваться, заявляют что фунгицид в составе есть, а его может и не быть :) Все всё вынуждены принимать на веру. Вопрос про Неомид, не сильно токсичен для внутренних помещений? Какой конкретно посоветуете? Вот от сюда в частности.
Про лак спасибо, посмотрю информацию. В голове еще вертится слово "паропроницаемость", думаю, каким оно местом ко всем этим покрытиям.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.12.2017 в 19:40:09
Senjo, может отделать микроцементом?
12.12.2017 в 19:48:39
Senjo написал: BV, про вентиляцию знаю, она конечно же будет. На крыше дома стоит вытяжка, если открыть окно в квартире, через отверстия в вентшахте (стоит именно в ванне) идет не слабая такая тяга. Даже без вент-решеток слышно как дует воздух, так что с этим все будет хорошо.
Внтиляция дб 24 без если. Вентклапан на окне или в стене, а окно на микропроветривании женщины закроют.
Senjo написал: Вопрос про Неомид, не сильно токсичен для внутренних помещений?
Нет, разрешен. Но без респиратора или мокрой повязки рапылять не надо. Их сейчас развелось море (но похоже что действующее вещество одно и то же). Посмотрите на сайте Неомида описания - подберите "для защиты" не "для уничтожения" Или позвоните им.
Senjo
Senjo
12.12.2017 в 19:55:43
dmitrovski, да, есть и такая мысль, но не знаю какой материал для этих целей у нас доступен. Хотя может получится масло масленое - бетоную плиту отделывать микроцементом? Смысл лофта и брутальности дизайна подчеркнуть недостатки отделки. Поэтому и думал потолки оставить без выравнивания как есть, ну или покрасить глубокоматовой краской. Пока колеблюсь между этими двумя решениями.
BV, женщин дома нет, так что за проветривание отвечаю я :) С ним все хорошо. За совет спасибо, покопаюсь в неомиде :yu:
valid7228
valid7228
12.12.2017 в 20:12:11
Явный болящий, с маниакально деперессивным синдромом, ныне политкорректно именуемым-перфекционистом)))
