igorek73
Балашиха
12.12.2017 в 14:16:58
Несколько раз перерезана арматура,огромная штроба в несущих стенах.... Странно что заложен провод ПВС..
Bun1
12.12.2017 в 15:33:22
Ничего страшного . Дом не обрушится . А вот если уклон слива на 2 и 3 фотки маловат ( по этим фоткам не совсем понятно) , то вот тут вы можете заливать соседей после установки кондиционера. После ремонта внутренний блок придется повторно демонтировать , а стену придется разбивать повторно , чтобы переложить сливной шланг . Так что обратите на это внимание прямо сейчас .
igorek73
Балашиха
12.12.2017 в 16:01:21
Вероятно выбрал не ту тему.Хотелось-бы услышать специалистов не то установке кондиционеров. А именно по несущим конструкциям и т.п
Hitgher
12.12.2017 в 16:07:56
igorek73 написал: Вероятно выбрал не ту тему.Хотелось-бы услышать специалистов не то установке кондиционеров. А именно по несущим конструкциям и т.п
igorek73, Ну раз вам так хочется. На территории Москвы данный вопрос в отношение панельных домов (домов массовых серий) регламентируется новыми правилами перепланировки — приложением № 1 к постановлению Правительства Москвы от 25.10.2011 г. № 508-ПП. Пункт 11.12 указанного документа однозначно указывает на то, что:
При производстве работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах не допускается: [...] 11.12. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов (в многоквартирных домах типовых серий). Приложение № 1, постановление Правительства Москвы от 25.10.2011 № 508 Ранее аналогичное положение было предусмотрено Регламентом согласования переустройства, которое действовало до 1-ого декабря 2011 года.
Если речь идет о домах, не относящихся к категории панельных — построенных на основании типового проекта, устройство штроб (пробивка борозд) в несущих стенах, и в том числе монолитных конструкциях, по общему правилу запрещено (хотя о том и нет прямого указания нормативных актах или иных строительных правилах), т. к. такие работы в значительной мере снижают несущую способность конструкций и создают угрозу обрушения. При штроблении монолитных стен или перекрытий, в частности, существует реальная опасность разрушения поверхностного защитного слоя, призванного предупреждать коррозию арматуры, а также — опасность нарушения целостности самой арматуры, обуславливающей несущую способность конструктивного элемента. Следует помнить, что в толще стен арматура, как правило, располагается на глубине 30—35 мм, а в перекрытиях арматура размещается в нижнем растянутом слое.
В любом случае всякие работы по штроблению несущих (монолитных) конструкций в домах, которые не подпадают под действие постановления № 508-ПП, должны быть согласованы на основании проекта, одобренного архитектором данного дома (получено заключение). Автор проекта в подобном случае должен указать на то, что устройство борозд такого рода не повлияет на несущую способность. Шансы получить одобрение невелики. Наибольшая вероятность существует в случае, когда речь идет о стенах изготовленных из кирпича.
Бориска66
14.12.2017 в 12:16:40
Bun1 написал: Ничего страшного . Дом не обрушится .
"А-а, по фиг, и так сойдет" (с) ... Ты же по образованию "мега специалист по строительству" и диплом соответствующий имеешь ?
Откуда такая уверенность в своих словах и выводах ? Без единого исследования по месту и проверки прочностных характеристик того же бетона ? Брал в лабораторию бетон ? А стену ? А нагрузки считал на конструкции ???
Судя по тому что, ты пишешь, сама тема сопромата для тебя нечто не из этой вселенной ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Designman
15.12.2017 в 14:58:30
Бориска66 написал:
Бориска66,
Не зря в СССР не продавали: болгарки, алмазный инструмент и перфораторы :) За такое штробление - если что то "пойдет не так", собственника могут и официально из квартиры выселить... А вот что потом можно будет привлечь исполнителя работ, за "некачественное оказание услуг"- очень сомнительно.
Когда проектировщики рассчитывают прочность несущих конструкций, то еще обычно делают запас прочности для случаев: максимальной сейсмической активности для данного региона, максимального давления ветра на фасад, а так-же защиты от прогрессирующего обрушения. Так что в обычное время: дом может простоять десятки лет, а в случае стихийного бедствия -сложится, как "карточный домик".
Designman
15.12.2017 в 15:01:38
"толстая", вертикальная арматура на фото (которую перепилили) - скорее всего подъемная петля
Бориска66
15.12.2017 в 15:04:35
Designman написал: Не зря в СССР не продавали: болгарки, алмазный инструмент и перфораторы
С чего такое мнение ? У отца до сих пор в работе болгарка 230мм с возрастом более 35 лет ...
Designman
15.12.2017 в 16:14:31
Бориска66 написал:
Бориска66, И покупал он ее - в советском хозяйственном магазине? :)
Бориска66
16.12.2017 в 09:39:45
Designman, ну да ...
