olegan
olegan
13.12.2017 в 02:44:32
Всем привет! Есть вопрос по поводу приточки через балкон в кухню. Почему так? А все из за опрокидывания естественной вентиляции на кухне при закрытых окнах. Ставить на проветривание балконную раму не вариант, так как на балконе планируется кабинет (утепляется пеноплексом 10см стены и пол и 5см потолок,+ электр.теплый пол). Каждый градус на счету))). Планирую сделать приточку типа домвен через пенопелкс в полу и стену к батарее на кухне. Длинна трубы 1,5м. диаметр 32мм. где лучше расположить в пеноплексе толщиной10см с низу или с верху ближе к теплому полу? Диаметр 32мм не моловат? Будет ли это все работать?
Легкий
Легкий
Жуковский
13.12.2017 в 09:33:54
Приток на кухне приведет к появлению запахов в квартире.
olegan
olegan
13.12.2017 в 12:14:59
Легкий написал: Приток на кухне приведет к появлению запахов в квартире.
Легкий, Разве? Приток ведь с улицы!
13.12.2017 в 13:12:13
Если градусы на счету, то пол и потолок тоже 10см.
olegan написал: опрокидывания естественной вентиляции на кухне при закрытых окнах.
это обычное явление без притока
olegan написал: Планирую сделать приточку типа домвен через пенопелкс в полу и стену к батарее на кухне.
Приток делают не в кухню, а в комнаты.
olegan написал: Длинна трубы 1,5м. диаметр 32мм.
А почему вы не используете соломинки от коктейля? ;)
olegan написал: Будет ли это все работать?
Как-то будет, но не обрадует
Легкий
Легкий
Жуковский
13.12.2017 в 13:34:35
olegan написал:
olegan, Неработоспособная идея.
  1. Приток в кухню не делается.
  2. Через такой тонкий канал воздуха пройдет такой мизер, что проще обойтись щелевым проветриванием.
