ruslong
ruslong
Днепропетровск
13.12.2017 в 12:22:25
Приветствую! Решил приобрести комнатный термостат. Частный одноэтажный дом, оформлено электроотопление. В системе два полностью независимых котла (со своими насосами, расширительными баками и группами безопасности): газовый Baxi Eco Four 24F (2-х контурный турбо) и электрический Warmly PRO (1-но контурный). Работает либо газовый, либо электрический (газовый - на ГВС). В связи с этим возникло несколько вопросов:
  1. Можно ли один термостат подключить одновременно в оба котла?
  2. Термостат громко клацает, или работает бесшумно? (будет установлен в спальне).
  3. Какой лучше: проводной, или беспроводный? (идёт ремонт, возможна любая установка).
  4. Предпочитаемая марка (Verol VT, Auraton, COMPUTHERM, Protherm и т.д.). Заранее благодарю за ответы.
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.12.2017 в 12:33:13
ruslong написал: Можно ли один термостат подключить одновременно в оба котла?
Нельзя. Но на электрический котел не вижу смысла устанавливать комнатный термостат.
Посититель
Посититель
13.12.2017 в 17:45:44
Непосредственно НЕЛЬЗЯ!
Через развязку можно.
Точно не помню, в некоторых термостатах вроде есть два развязанных выхода. .
ruslong написал: Термостат громко клацает, или работает бесшумно? (будет установлен в спальне).
В проводных стоит реле, но жалоб не встречал. .
ruslong написал: Какой лучше: проводной, или беспроводный? (идёт ремонт, возможна любая установка).
Беспроводной может ПОТЕРЯТЬ связь и после долгого отсутствия в доме будет +50°С или дом будет ПОЛНОСТЬЮ замерший.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
14.12.2017 в 20:03:22
Просто, тупо запареллеливать не нужно. Не понятно как электроника котлов будет соседство воспринимать. Но через реле вполне можно. В связи с этим можно будет использовать термостат для тёплых полов. например такой
это скорее всего от конкретной модели зависит. У меня клацает, но не громко. Блок реле установленный на кухне клацает громче. Но то ли привык уже, то ли редко это происходит... но не раздражает.
И у тех и у других есть свои плюсы и минусы... Я предпочёл стабильность и неприхотливость проводного термостата с монтажом в стандартную установочную коробку. Да и цены на беспроводные заметно выше. Но выбор всегда за Вами.
ruslong написал: Предпочитаемая марка
вот как то вообще не парился по этому поводу. Купил то что подошёл по цене, внешнему виду и функционалу. Работает. А заменить если что не проблема.
Только у меня блок реле другую функцию выполняет...
{{post:6186871,на электрический котел не вижу смысла устанавливать комнатный термостат.}} Интересно почему?
