genuimous
genuimous
21.01.2018 в 10:04:09
Проверили все линии. Везде сопротивление более 1 ГОм, на двух линиях 200 и 6 КОм. Это розеточные линии. Одну локализовали сразу на слух по искрению. Розеточный блок, один из подрозетников подрезан из-за арматуры, которая в нем торчит. При монтаже розетки провода задались между механизмом и арматурой, фазный провод оголился и касался арматуры. Видны следы подгорание. На другой линии (где 6 КОм) аналогично, но без видимых повреждений. Видимо изоляция сдавилась и стала тоньше, хотя замыкания на землю не было. Вот фото проблемной розетки:
Теперь вопрос. Провода я ращмещу тщательнее. Розетки переберу. Но арматура мне не нравится. Убирать ее по чистовой отделке не хочу. Может герметиком замазать, типа судал фикс алл?
serj12
serj12
Волгоград
21.01.2018 в 10:20:20
genuimous, что сказать - я даже и подумать о таком не смел :(
genuimous написал: арматура мне не нравится.
я бы замазал смесью гипсовой
И это пройдёт ...
genuimous
genuimous
21.01.2018 в 10:25:03
Логично. Гипс как раз есть. Всем спасибо за советы. Ну а мне следовало бы быть внимательнее при установке розеток. Лапки-то ни при чем как оказалось.
линк
линк
Кармиэль
21.01.2018 в 10:39:50
Замажте силиконом или оденте тонкую трубку разрезанную вдоль
bnmuyt
bnmuyt
21.01.2018 в 20:48:23
genuimous, В вашем случае провода в подрозетнике лучше уложить по кругу, чтобы при установке механизма они не утрамбовывались друг на друга и на арматуру.
21.01.2018 в 21:07:43
genuimous, Я ж говорил - КЗ с углем. И правильно, что вызвали лабораторию - нашли и второй, который бы через некоторое время вылез наружу.
Вот почему я говорю что проверка меггомметром после монтажа очень полезна.
После того, как развели провода - еще раз проверили мегомметром?
genuimous написал: Но арматура мне не нравится
приклейте на нее кусок диэлектрика - пластика и тд или
линк написал: оденте тонкую трубку разрезанную вдоль
но предварительно счистите острые торчащие части.
Гипс там не нужен - и так места мало....
И кстати вот почему возможно электрик не подключил к дифавтомату нули - он просто мог срабатывать по утечке. (если я правильно понимаю последовательность работ ... ) Теперь бы еще с этим разобраться.
genuimous, проверку петли фаза-ноль делали?
21.01.2018 в 21:13:14
Еще 14 декабря, на 1й странице темы писал о подгорающем КЗ и о проверке мегоммтром, кстати :)
genuimous
genuimous
21.01.2018 в 21:26:03
Не, больше ничего не меряли. Я ж не центробанк. Аккуратно как мог уложил провода, они ж укоротились ещё (фазный практически полностью перегорел). Полагаю дважды на те же грабли не наступлю, а если что, знаю кого звать : ) Да, хорошо что второе место нашли. Сам бы я мог методом вскрытия найти КЗ, но ослабленную изоляцию точно не увидел бы. Замазал гипсом, под цвет штукатурки : ) и аккуратно в обход бугров уложил, пришлось изрядно подолбаться. Это были четверные блоки - самые противные.
genuimous
genuimous
21.01.2018 в 21:31:22
А почему дифавтомат без нейтрали я не понял. Сам автомат проверяли, он исправен. Розетки я сам ставил уже после электрика. Вероятно он не подключил нейтраль исходя из соображений упрощения монтажа. Если там где-то ещё косяк, то рано или поздно я его найду. Ещё меряли коэффициент кабеля, намеряли 1,35 (забыл как он называется, в норме не менее 1.1).
genuimous
genuimous
21.01.2018 в 21:34:44
Кстати удивил разброс параметров. В среднем изоляция 2 ГОм. Но на одной линии было 35 ГОм. Кабели одни и те же. Также меряли изоляцию шлейфа в блоке розеток (для сравнения) там более 1 ТОм.
MaSeVi
MaSeVi
21.01.2018 в 21:34:56
genuimous написал: А почему дифавтомат без нейтрали я не понял.
Этого быть не может...
