AID88
AID88
14.12.2017 в 14:32:42
Подскажите советом. Строители делали стяжку пола следующим образом - 5см керамзита облили пескобетонным раствором, сверху залили еще 5см стяжки, общая толщина - 10см. Керамзит после облития застывал около суток. Армирующую сетку не положили. По периметру комнат выкладывали демпферную ленту, таким образом стяжка отвязана от стен, но комнаты между собой не развязывали. Через пару недель стали появляться трещины на месте маяков и поперек маяков, таким образом прямоугольная комната оказалась разделена трещинами на 4 прямоугольных "островка". По прошествии 2.5 месяцев наблюдается следующая картина - разный звук при простукивании стяжки в разных местах, при подпрыгивании на одном и "островков" слышно как он двигается относительно демпферной ленты. Также при попытке удара перфоратором в место стыка трещин, она крошится...вобщем не монолит. Какие последствия будут в дальнейшем, если ничего не предпринимать? А если что-то предпринимать, то что именно?
14.12.2017 в 14:41:54
AID88 написал: но комнаты между собой не развязывали.
плохо
AID88 написал: Через пару недель стали появляться трещины на месте маяков и поперек маяков,
Маяки вынули сразу?
AID88 написал: таким образом прямоугольная комната оказалась разделена трещинами на 4 прямоугольных "островка".
"Захватки", стяжку делали в 4 захода.
AID88 написал: Какие последствия будут в дальнейшем, если ничего не предпринимать? А если что-то предпринимать, то что именно?
Если ламинат - можно не обращать внимания. Если плитка - ремонт стяжки - поищите по форуму - было подробно расписано
AID88
AID88
14.12.2017 в 14:54:11
BV написал: Маяки вынули сразу?
Не могу сказать, не проконтролировал.
BV написал: Если ламинат - можно не обращать внимания.
Где-то будет ламинат, где-то - линолеум.
Меня больше интересует, чья это ошибка - строителей, что забили на сетку, не смачивали стяжку, нарушили пропорции воду и пескобетона, или это в принципе нормальное явление - то, что я описал. Был выбран именно этот тип стяжки вместо полусухой механизированной в основном из-за заверения бригадира, что будет а-ля "монолит". Но судя по тому, как легко она поддается перфоратору, она ниразу не монолит. Монолитные куски на демпферной ленте есть, вот их действительно еле отколупаешь, и они намного тверже, чем основная стяжка.
14.12.2017 в 15:38:26
Сетка не столь важна. Кол-во воды, увлажнение - важно. Еще и маяки могли сделать из ротбанда рельсами - тогда ой. По фото мало что видно... Но даже по фото под линолеум это не годится.
14.12.2017 в 15:41:10
AID88 написал: Был выбран именно этот тип стяжки вместо полусухой механизированной в основном из-за заверения бригадира, что будет а-ля "монолит".
Стяжка не нужна монолит, достаточно "достаточной прочности" :)
AID88
AID88
14.12.2017 в 16:06:18
BV написал: Сетка не столь важна. Кол-во воды, увлажнение - важно. Еще и маяки могли сделать из ротбанда рельсами - тогда ой. По фото мало что видно... Но даже по фото под линолеум это не годится.
BV, Так проходил процесс заливки
Слова строителя были примерно такими - не лето (3 октября было), влажности достаточно.
В целом можно требовать от бригадира заделывания трещин и ремонт бухтящих участков?
14.12.2017 в 16:20:07
AID88 написал: Так проходил процесс заливки
Воды много. На жидком видно плавающее цементное молоко. (кстати, соседей не замочили? :)) И когда подсохло - тоже. Кстати, а зачем там вообще керамзит - как звукоизоляция - полная дрянь, а теплоизоляция либо не нужна, либо - есть и получше варианты.
AID88 написал: Слова строителя были примерно такими - не лето (3 октября было), влажности достаточно.
Здесь и так воды хватает. Но хотя бы накрыть пленкой, чтобы сохла равномерно.
AID88 написал: В целом можно требовать от бригадира заделывания трещин и ремонт бухтящих участков?
Я таких советов не даю, не видел своими глазами, не щупал. Вы проверяли ровность стяжки? Под ламинат, линолеум? Судя по вопросам - нет. А надо.
AID88
AID88
14.12.2017 в 16:43:25
BV написал: Воды много. На жидком видно плавающее цементное молоко. (кстати, соседей не замочили? :))
Соседи не приходили, значит не залил=)
BV написал: Вы проверяли ровность стяжки? Под ламинат, линолеум?
Ровность под линолеум точно никакая, углубления от маяков несколько мм точно имеются. Под ламинат сказать ничего не могу, не оценивал. Вообще в принципе планировал сделать наливной пол на все площади 1-2мм толщиной. Но из-за этих трещин боюсь, что тоже трещины пойдут или в трещины польется и неровная поверхность выйдет. Еще больше боюсь что рано или поздно один из "островков" осядет, раз при прыжках на нем, слышно его движение.
14.12.2017 в 16:52:36
AID88 написал: Под ламинат сказать ничего не могу, не оценивал.
Тогда рано с бригадиром говорить.
AID88 написал: Вообще в принципе планировал сделать наливной пол на все площади 1-2мм толщиной
Перед этим не забудьте пригласить представителей книги рекордов Гиннеса.
AID88
AID88
14.12.2017 в 17:04:43
BV написал: Тогда рано с бригадиром говорить.
а я уж собирался заставлять выдалбливать всю стяжку и заново заливать=)
BV написал: Перед этим не забудьте пригласить представителей книги рекордов Гиннеса.
а какой толщины наливной пол минимум делается?)
14.12.2017 в 17:27:07
AID88 написал: а какой толщины наливной пол минимум делается?)
Делается кем? Васей, Петей, или Вашим бригадиром? Делается с какой погрешностью, на какой длине? Делается из какого материала? (а денег хватит, на самый-самый?) Вы еще даже перепады не посмотрели, а уже про минимум вопрос :)
AID88 написал: а я уж собирался заставлять выдалбливать всю стяжку и заново заливать=)
Возможный вариант, но не потеряет-ли бригадир сим-карту? Какой договор был по критериям приемки стяжки? (в цифрах, и описательно)
