AID88
AID88
14.12.2017 в 17:55:13
BV написал: Вы еще даже перепады не посмотрели, а уже про минимум вопрос
Про наливной пол вопросы тогда опустим=) Хотя ... по материалу - Unis Горизонт, длина комнаты около 6-7 метров, о погрешности не думал=)
BV написал: Возможный вариант, но не потеряет-ли бригадир сим-карту? Какой договор был по критериям приемки стяжки? (в цифрах, и описательно)
Не потеряет - живет в соседнем доме. Критерий - крепка надежная стяжка, перфоратором не отдолбишь, на всю жизнь...как-то так.
евгений78
евгений78
14.12.2017 в 18:13:07
Явно переборщили с водой,мы этой смесью льем стяжку,ни одной трещенки нет,весь процесс правельный,а вот поленились нормальную консистенцию сделать,жидким тянуть,конечно легче,но неправельно.если бухтит,то и будет бухтеть,нужно переделывать.сетка желательна,но не обязательна.а фибру не добовляли?
телефон 8 905 530 42 54
AID88
AID88
14.12.2017 в 18:15:27
евгений78, без фибры, без сетки, ничем не укрепляли. BV, евгений78, пескобетон был Люикс М300.
14.12.2017 в 18:30:30
AID88 написал: Критерий - крепка надежная стяжка, перфоратором не отдолбишь, на всю жизнь...как-то так.
А геометрия - перепады под правилом?
евгений78 написал: .если бухтит,то и будет бухтеть
На керамзите вся бухтит - больше или меньше
AID88
AID88
14.12.2017 в 18:46:17
BV написал: А геометрия - перепады под правилом?
правилом не проверил, метровым пузырьковым уровнем проверял - вроде по уровню.
BV написал: На керамзите вся бухтит - больше или меньше
то есть бухтение в моем случае - не повод выкидывать старую стяжку и заливать таким же способом новую? Меня конечно больше волнует ее малая прочность (на мой взгляд) и возможно проседание одного из отколовшихся кусков (получается он просто лежит на керамзите).
lvov7104
lvov7104
Смоленск
14.12.2017 в 20:12:39
AID88 написал: то есть бухтение в моем случае - не повод выкидывать старую стяжку и заливать таким же способом новую?
Чтобы получить тот же результат?
AID88 написал: малая прочность
У нас стяжка от застройщика ,думаю,редко прочнее,чем м100. Скорее меньше.Под ламинат-за глаза.Под линолеум в квартире-тоже хватит. Сомневаюсь я и в том,что можно в принципе сделать стяжку обычным способом из современных сухих смесей без трещин.Лет 7 назад ещё можно было купить Ржевскую смесь на крупном песке.Сейчас и там песок стал мельче.Мелкий песок для комфортной работы требует большего количества воды,что ведёт увеличению водо-цементого отношения и увеличивает усадку.
AID88 написал: Unis Горизонт
Толщина маяка минимальная-6 мм.Соответственно и минимальный слой будет равен толщине маяка.Можно попробовать и без маяков.Слой ,думаю сантиметра 3-4.Но на 6 м скорее всего не выйдет.
AID88
AID88
14.12.2017 в 20:16:21
lvov7104 написал: У нас стяжка от застройщика ,думаю,редко прочнее,чем м100
у меня-то не от застройщика, я за нее денег заплатил, и ожидания были мягко говоря другие... вот и пытаюсь разобраться, сколько тут вины тех, кто заливал.
14.12.2017 в 20:20:45
lvov7104 написал: м100. Скорее меньше..Под линолеум в квартире-тоже хватит.
мало, надо делать твердую корочку. Шкафы стулья...
AID88 написал: вот и пытаюсь разобраться, сколько тут вины тех, кто заливал.
100%
AID88
AID88
14.12.2017 в 20:28:54
BV написал: 100%
то есть необходимо конкретно смотреть-щупать, чтобы понять, какое "лечение" может помочь? просто я предполагаю, что бригадир будет пытаться меня убедить, что так и должно быть, ничего страшного итп...
14.12.2017 в 20:32:47
AID88 написал: просто я предполагаю, что бригадир будет пытаться меня убедить, что так и должно быть, ничего страшного итп..
150% :)
AID88
AID88
14.12.2017 в 20:41:45
BV, а по тем фото, что я приложил возможно примерно оценить последствия, если ничего не делать с трещинами и бухтеньем?=)
