20.01.2018 в 18:15:47
Pekkonen, Вакуум - 1кг/1см2 - не мало. И в гаражах слышал клеят в пакетах. Вакуммный насос не проблема найти
20.01.2018 в 18:19:40
Pekkonen написал: Может быть просто домкраты/винтовые прижимы... Или подручные средства какие-нибудь.
Да, но сложно обеспечить равномерное давление по всей площади, а с вакуумом - это как раз не проблема.
Pekkonen
Pekkonen
20.01.2018 в 18:52:49
BV написал: а с вакуумом - это как раз не проблема.
В моем случае нужен еще и мешок длиной более 3м и шириной больше 1м. ((
20.01.2018 в 19:03:37
Pekkonen написал:
Pekkonen, ПЭ пленка 150мкм - рукав шириной 1500 мм - длиной сколько хочешь. Как вариант.Сварить край - не проблема. А вот вварить штуцер - придется подумать. Конечно, если будет что-то толще - хуже не будет. Сразу скажу - не пробовал, но почему-бы нет? Вакуумный насос наверное должен работать непрерывно - утечки будут и испарения - влага будет кипеть и выходить.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
20.01.2018 в 19:20:52
Pekkonen, а какие пожелания к внешнему "деревянному виду"? Из всех цветов и рисунков паркетной доски что-нибудь могло бы приглянуться?
Pekkonen
Pekkonen
20.01.2018 в 22:15:52
ДВЕРНОЙ.OZ, благодарю за подключение к моей теме. По рекомендациям нашего детского офтальмолога нужно что-то светлых тонов. Белое, беленое... У меня в спальне уложен массив канадский клен, тоже подойдет в принципе. Намекаете на использование паркетной доски для отделки столешницы?
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
20.01.2018 в 23:09:49
Pekkonen, ну а почему бы и нет. Если устроит характерная графичность материала, цвет подобрать можно. Площадь изделия небольшая. Хорошенько проклеить и прострелять, чтобы избежать температурной деформации... По оформлению торца много вариантов... Ну и технологично вроде ...
Pekkonen
Pekkonen
20.01.2018 в 23:15:36
ДВЕРНОЙ.OZ, думал об этом в самом начале, потом уж появились мысли про столешницу из массива. Делал из паркетной доски оформление части потолка и стены в соседней с детской комнате... Может быть это действительно и вариант. Торец тогда тоже отделывать этой же доской и фрезеровать получившийся угол, правда тогда финишное покрытие доски на углу не будет. Или взять инженерку без финиша, а не паркетную доску.
20.01.2018 в 23:17:02
ДВЕРНОЙ.OZ, интересная мысль.... "записал в книжечку" :)
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
20.01.2018 в 23:26:11
Pekkonen, про торец разговор отдельный... Оказывается элементы материала уже есть в интерьере.Это здорово. Это ж ансамБЛЬ! :)И он может заиграть.
20.01.2018 в 23:46:38
Pekkonen написал: Торец тогда тоже отделывать этой же доской и фрезеровать получившийся угол, правда тогда финишное покрытие доски на углу не будет. Или взять инженерку без финиша, а не паркетную доску.
Есть торцевые профили... можно подобрать в цвет другим элементам отделки. Например нерж и ручки ящиков нерж.
