07.10.2018 в 23:30:55
этот получше http://svoydomtoday.ru/building-onlayn-calculators/336-rschet-kvadratnoy-trubi-na-progib-i-izgib.html примерно проходит квадратная труба 50х2мм при нагрузке 50 кг / м Но я бы взял со стенкой потолще Впрочем посчитайте сами.... или попрыгайте на ней при покупке
Pekkonen
Pekkonen
07.10.2018 в 23:44:45
BV написал: этот получше
Этот тоже смотрел, но тут невнятно сам калькулятор сделан - непонятно по какому ГОСТу идет расчет, там можно оба ГОСТа выбрать, причем разный профиль даже ( Но это я про другой расчет на этом же сайте пишу - про прямоугольные трубы По вашей ссылке действительно считает правдоподобно вполне! Интуитивно настроился на 50х4мм или толще. Хотя есть в наличии уголки 30х3 3м длиной штук 10, думаю параллельно о том, чтобы задействовать их вместо проф трубы, за которой надо ехать куда то ещё...
Shkeddy
Shkeddy
08.10.2018 в 18:38:08
Вот вы заморочились подбирать трубу под деревянную столешницу по гост. Еще расчет под сейсмику надо сделать, а то вдруг не выдержит. Я еще ни в одном магазине не видел письменные столы, у которых каркас из трубы 50-го профиля с толщиной стенки 3 мм.
Pekkonen
Pekkonen
08.10.2018 в 21:25:47
Shkeddy написал: Я еще ни в одном магазине не видел письменные столы, у которых каркас из трубы 50-го профиля с толщиной стенки 3 мм
Ваши предложения? В магазинах и нет столов длиной 3м и шириной 0.9м...
Pekkonen
Pekkonen
06.11.2018 в 00:32:59
В конечном итоге профильная труба оказалась 60х60х4!! Из неё и сделал... "Зато точно не сломается!" Чуть позже покажу фото
06.11.2018 в 01:01:59
Pekkonen написал: "Зато точно не сломается!"
она даже не прогнется, если вдвоем сидеть :)
Pekkonen
Pekkonen
06.11.2018 в 01:52:07
BV написал: она даже не прогнется, если вдвоем сидеть
Так жене и сказал! На что она парировала - "- она даже под тобой одним прогнулась немного!.." Хотя врёт она всё! Железяка эта одна весит почти 20кг всё таки!
Pekkonen
Pekkonen
17.06.2022 в 21:05:48
Вадим М
Вадим М
18.06.2022 в 15:55:01
Pekkonen, Вы 5 лет делаете столешницу? :a
sanya1965
sanya1965
18.06.2022 в 19:53:22
Вадим М, там лет 7-8 выйдет в итоге. Это же не окончательный вариант.
