IGK5
IGK5
16.12.2017 в 20:04:04
Добрый вечер. Прошу проконсультировать по следующему вопросу - 2 года назад положили в квартире керамогранит, но ремонт затянулся и заехали только сейчас. Изначально в пачках весь гранит был белый, сейчас же на некоторых плитах стали проступать полосы как от скотча по форме, НО внутри самой плитки, те сверху она ровная-гладкая и полоса тактильно никак вообще не ощущается. Фото полосы прилагаю, самое интересное что никакие средства обычной чистки ее не берут, клининговая компания в последний раз выжигала ее кислотой, но это полосу только осветлило, стоит по ней провести ногой в ботинке как она сразу темнеет как будто грязь в этом месте попадает внутрь плитки. Керамогранит глянцевый, фирмы REX, стоил больше 90 EUR/м2 те грешить что плохой производитель сложно. Буду очень признателен за советы как избавиться от полос если кто-то уже с подобным сталкивался (демонтировать и менять плитки не вариант тк эту коллекцию уже сняли с производства и в наличии даже остатков нигде нет).
С Ув.,
AndyMirror
AndyMirror
16.12.2017 в 20:46:32
IGK5 написал: те грешить что плохой производитель сложно.
Не показатель. В Россию часто сливают брак.
Подобные вещи надо отслеживать при укладке.
IGK5 написал: клининговая компания
Умеющие мыть после ремонта не попадались. Приходится женщин нанимать своими силами. Моющие средства тоже подбираю сам. Надо пробовать. Попробуйте Литокол.
IGK5
IGK5
16.12.2017 в 21:01:17
AndyMirror написал:
AndyMirror, добрый день. В том-то и дело что при укладке проблем не было те все плитки были однородного белого цвета, а полосы появились когда плитка постояла и на нее осела пыль.
Из Литокола что из ну лучше попробовать использовать или купить все и опытным порядком идти? http://www.litokol.ru/catalog/litostain-cleaner.html http://www.litokol.ru/catalog/litonet-pro-.html http://www.litokol.ru/catalog/litoclean2.html
С Ув.,
AndyMirror
AndyMirror
16.12.2017 в 21:10:16
IGK5 написал: Из Литокола что из ну лучше попробовать использовать или купить все и опытным порядком идти?
Попробуйте последний, а так спецы говорят, что тереть лучше надо.
IGK5
IGK5
16.12.2017 в 21:40:59
AndyMirror написал:
AndyMirror, спасибо, попробую. Касательно тереть - как только не пробовали, и замачивали химией и кислотой на 5-10 минут после чего смывали, и парогенератором их мучили и втирали химию вручную - результат всегда один полосы осветляются практически до полного исчезновения, но когда на них попадает грязь или пыль сразу начинают проступать снова.
IGK5
IGK5
16.12.2017 в 21:41:33
Причем чем больше грязи на нее условно попадет тем полоса становится темнее.
IGK5
IGK5
20.12.2017 в 21:01:15
Итак посвятил вечер поездкам по специализированным магазинам и покупки чистящей химии для керамогранита. Были приобретены:
  1. LITOKOL LITOCLEAN посоветованный на форуме
  2. Paramol Ceralcean щелочной концентрат
  3. Paramol Ceralcean кислотный концентрат
  4. FILA PS87 Все средства наносил в концентрированном виде и оставлял на 10-15 минут, никакое из них воздействия на пятна оказать не смогло, те полосы даже не осветлились. Единственное что помогает это парогенератор, но он выбивает грязь очень медленно те надо держать его в одной точке не менее минуты чтобы получить эффект в этом месте, таким образом для осветления всей полосы уходит более 40 минут, при этом если после парогенератора провести по ней ногой в ботинке то сразу же полоса в этом месте проявляется снова и стереть ее не получается, те надо с ноля начинать чистку парогенератором.
Есть ли принципиально более мощные средства чем рассмотренные для чистки керамогранита???
20.12.2017 в 21:42:43
IGK5 написал: Причем чем больше грязи на нее условно попадет тем полоса становится темнее.
IGK5, микропоры?
AndyMirror
AndyMirror
20.12.2017 в 22:28:24
BV написал: микропоры
Вполне возможно. Может поэтому и помогает тереть - поры затираются.
20.12.2017 в 22:36:10
AndyMirror написал:
AndyMirror, Было похожее на светлобежевом КГ от затирки мапей - хренототрешь и тем и тем ... один фиг немного видно
diana87
diana87
Ставрополь
13.10.2020 в 21:31:57
Добрый вечер! Вы решили свою проблему?
