KDV1974
KDV1974
17.12.2017 в 19:21:52
Добрый день, мастера и просто опытные люди! Нужна Ваша квалифицированная помощь! Панельный дом П44Т. Лоджия. На лоджии установлено остекление двухкамерным стеклопакетом Калева изначально с учетом утепления и объединения с комнатой. Площадь лоджии - 4 кв.метра. Утепляю пеноплексом. Сначала были пропенены все швы, промазано все герметиком. Далее оклеено все пенофолом толщиной полсантиметра, к нему приклеен пеноплекс 50 мм и еще поверх пеноплекс 30 мм с пенехлестом для лучшей изоляции. Все пропенено. Также сделаны потолок и пол. На стенах мои рабочие сделали зазор в сантиметр и положили кладку пеноблоком 50 мм. Внешне все аккуратно. Пеноблок это потому что я в нем розетки хотел поставить для конвекторов если потребуются заранее. Так вот когда они в этом пеноблоке сделали дырки под подразетники и они оказались насквозь - там я обнаружил влагу. Видимо пеноблок спровоцировал наличие промежуточной точки росы. Кроме того в квартире месяц как закончились штукатурные работы и влажность еще не ушла. Помогите советом - хочу все это разбирать и отказываться от зазора этого и вплотную гипсокартон и штукатурку. Я прав или этот конденсат высохнет???
GAMOTO
GAMOTO
17.12.2017 в 20:36:30
теплорасчет.рф
sokolova9060
sokolova9060
Львов
17.12.2017 в 20:55:08
я свою лоджию утеплила пенопластом и потом прост овагокой ообила
KDV1974
KDV1974
17.12.2017 в 21:07:53
Вот огромное спасибо Вам!!!! Получил зону конденсации именно там где влага! Если убрать пеноблок и добавить гипсокартон то зона пропадает!
nadegniy
nadegniy
17.12.2017 в 23:59:07
KDV1974 написал: Вот огромное спасибо Вам!!!! Получил зону конденсации именно там где влага! Если убрать пеноблок и добавить гипсокартон то зона пропадает!
KDV1974, То намокнет гипсокартон.
nadegniy
nadegniy
18.12.2017 в 00:00:35
Как вы готовили ЭППС перед приклейкой на стену? Вы его зашкурили ножовкой с обеих сторон и насколько тщательно? Есть фотографии? На какой клей клеили ЭППС? как склеивали между собой слои ЭППС?
KDV1974
KDV1974
18.12.2017 в 09:33:27
А зачем зашкуривать? Клеили пеноклеем и щели все пропенивали
SergSB
SergSB
Ялта
18.12.2017 в 09:44:37
Пенофол должен быть со стороны квартиры. А не улицы. Зазор см для пеноблоков тоже лишнее. Чуть заденете их и все рухнет. Ну и про стяжку ничего не нашел. Надеюсь пеноблоки на стяжку поставили ?! Пеноплекс они продавят своей массой.
KDV1974
KDV1974
18.12.2017 в 10:11:01
Утепляю я все изнутри. И пеноплекс изнутри конечно. Последовательность такая - стены оклеены пенофолом 1 см. Далее приклеен на пеноклей пеноплекс 5 см и к нему слой пеноплекс 3 см. Крепили грибками кроме приклейки. Все стыки проклеены и пропенены. Далее приклеен пенофол 0.5 см. Далее с опорой на пол (бетон) кладка пеноблока с зазором в сантиметр и для прочности они клей местами наносили какипену чтоб на утеплитель опирался. Далее утепляли пол и стяжка. Вот под пеноблоком на наружнем, теплом пенофоле влага и обнаружена, что ввело меня в заблуждение
SergSB
SergSB
Ялта
18.12.2017 в 10:19:55
Ну вот Ваша и ошибка. Как же Вы так не утеплили все, а пеноблоки поставили ?! В начале все утепляете xps или пирплитой, потом пенофол 3 мм, потом стяжка и только потом пеноблок. А у Вас на холодном полу стоят пеноблоки. Вот и влага. Да и зазор не нужен. Ставите как есть - потом штукатурите. Не нужно даже в уровень ставить - просто очень плотно ставите - штукатуркой выравниваем.
KDV1974
KDV1974
18.12.2017 в 10:21:34
Кстати, вчера на скорую руку неверно воспользовался тепловым расчетом. Сегодня переввел туда свои данные - не должно быть там конденсата. Вся зона конденсации на стыке пеноплекса пенофола с бетоном наружней стены и сдается мне при таком способе утепления она там будет всегда. Надежда только на пароизоляционные свойства пеноплекса и пенофола. И неясно как эта программа считает - если в нее заложить стандартный пакет плиты бетонной наружней от дома П44-Т бетон-пенопласт-бетон то там море конденсата :))))
