nadegniy
nadegniy
19.12.2017 в 16:36:27
KDV1974 написал: Разобрали пеноблок. Он внизу сырой весь. Просушивают тепловой пушкой и будут вклеивать пеноплекс и укутывать пенофолом
KDV1974, :D Зачем? Чтоб было больше влаги?
nadegniy
nadegniy
19.12.2017 в 16:37:26
KDV1974 написал:
KDV1974, Жесть!
KDV1974
KDV1974
19.12.2017 в 19:09:30
Что жесть? Что он стоял на плите панель перекрытия - жесть, да! Или Вы про пенофол? Так пароизоляция. Под стяжкой пола 8 см пеноплекса и поверх них пенофол. Теперь предстоит положить пеноплекс туда плотно на пеноклей, поверх кусок пенофола и на него в эту щель доделать стяжку. На стяжку потом решать что - либо вплотную пеноблоком кладку либо еще чего. Гипсокартон не укладывается в голове - его надо к пирогу крепить и дырявить пароизоляцию
nadegniy
nadegniy
19.12.2017 в 22:25:03
KDV1974 написал: Что жесть? Что он стоял на плите панель перекрытия - жесть, да! Или Вы про пенофол? Так пароизоляция. Под стяжкой пола 8 см пеноплекса и поверх них пенофол. Теперь предстоит положить пеноплекс туда плотно на пеноклей, поверх кусок пенофола и на него в эту щель доделать стяжку. На стяжку потом решать что - либо вплотную пеноблоком кладку либо еще чего. Гипсокартон не укладывается в голове - его надо к пирогу крепить и дырявить пароизоляцию
KDV1974, Пенофол никудышный утеплитель и никудышная пароизоляция, может хороший коврик для ночёвок в палатке? У вас есть хороший утеплитель и пароизоляция в одном лице-это ЭППС Пеноплекс. Его нужно тщательно зашкурить с обеих сторон, нужно убрать полимерную плёнку и создать поверхность, пригодную к качественной приклейке. Зашкуренный ЭППС приклеиваете, тщательно запениваете все стыки и щели. Приклейку проще производить на клей-пену, дюбеля лучше не использовать, дюбеля будут мостиками холода и мостиками пара. Через отверстия от дюбелей пар из помещения будет проникать в конструкцию стены, там будет конденсация, лёд, разрушение. Дальше у вас будет ровная, зашкуренная ножовкой поверхность из эппс, на неё наносите клей для пенопласта, втапливаете в этот клей Фасадную сетку, после высыхания клея делаете перетяжку и финишную отделку. Лучше в качестве финишной отделки использовать любую декоративную штукатурку, но можно шпаклёвку с окраской, лучше фасадные.Окна будут постоянно открытыми, гипсовые материалы и шпаклёвки и краски для внутренних работ долго не выдержат такой режим эксплуатации.
