Sidni
Sidni
19.12.2017 в 07:45:17
Добрый день, форумчане! Спасите советами или делом! Сделали стяжку на 10 кв метрах кухни, армировали сеткой 3мм, толщина стяжки где-то 3 см, где-то 5, где-то 2см, добавляли пластификатор, использовали пескобетон мастер Гарц каток м 300 с добавлением цемента м 500 евро. Внутри стяжки были электрокабели 2 см диаметром, их закрепили плотно к полу. Сетка в теле бетона была, на след день сняли маяки и затерли сверху цементом. Прошло 3 недели, пошли трещины по маякам и трещина поперек от окна... демперную ленту применяли. Дом монолит, стоит 12 лет. В итогам слышны пустоты при простукивании по местам где были маяки и там же видны трещины, но при этом стяжка не бухтит и не пылит. Хотим стелить линолиум полукомерц, мастера предлагают плиточным клеем заделать трещины по маяка и затем приклеить на поверхность стяжки оргалит и тогда стелить линолиум. Я не уверна, что это поможет... Как быть не понимаю, это уже вторая стяжка...
Грэй
Грэй
19.12.2017 в 08:07:10
Sidni, трещины аккуратно расшитЬ .чтобы не повредить кабели, пропылесосить и заделать. Заделывать лучше наливайками, а не плиточными клеями. Никаких оргалитов не нужно, это ничего не даст, а только хуже будет. Просто выровняйте и клейте линолеум.
Sidni
Sidni
19.12.2017 в 08:17:27
Грэй, наливайка? Есть чуток юниса горизонта, его можно?
Грэй
Грэй
19.12.2017 в 08:26:06
Sidni, можно.
Sidni
Sidni
19.12.2017 в 08:30:33
Вообще, первую стяжку вообще конкретно запороли, делали полусухую, ручную, я пыталась сопротивляться, когда увидела как ее делают( насыпали пескобетон м 300 на голую плиту, полив водичкой,а сверху залили разведенным жидким раствором) с этими мастерами пришлось расстаться и снимать весь этот ужас...сейчас сделали вроде бы все по технологии: и плиту со стенами обмазали гидроизол-ей и сетку и пластификатор применяли, но плита немного овалом в середине, и поэтому в этом месте оч тонкий слой, и как раз еще и маяк, снимать еще и эту стяжку нет сил и денег и времени, на кухне встал ремонт, я в слезах, послезавтра др, а у меня в кухне пустота, да и нг на носу, предложения по оргалиту совсем уже пугают... перелопатила весь интернет, что делать дальше ума не приложу, надо бы постелить линолиум и забыть все это как страшный сон...
Грэй
Грэй
19.12.2017 в 08:36:29
всё будет хорошо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.12.2017 в 12:02:18
Sidni,"Поменяла мастеров"- это называется поменяла шило на мыло! А где такая технология, делать стяжку меньше 40мм и при этом использовать сетку, да ещё цемент добавлять?
19.12.2017 в 12:13:38
Sidni написал: делать дальше ума не приложу,
Вторые мастера - тоже не очень, судя по технологии стяжки и оргалиту.
Грэй написал: всё будет хорошо.
Грэй, хорошо с оргалитом не будет
Грэй
Грэй
19.12.2017 в 12:36:27
BV, а что делать, хороших мастеров, как вы или dmitrovski, всем не хватает... Про оргалит уже предупредили давно.
19.12.2017 в 12:46:14
Грэй написал: BV, а что делать, хороших мастеров, как вы или dmitrovski, всем не хватает... Про оргалит уже предупредили давно.
Грэй, Я не мастер...
Sidni написал: , я пыталась сопротивляться, когда увидела как ее делают( насыпали пескобетон м 300 на голую плиту, полив водичкой,а сверху залили разведенным жидким раствором)
Что значит пыталась? Надо было останавливать работы и сразу гнать в шею
Грэй
Грэй
19.12.2017 в 12:48:45
BV написал: Грэй, Я не мастер...
значит, их ещё меньше, чем я думал :)
