megrad
megrad
20.12.2017 в 16:23:13
Электрик ЦЦ написал: Но розетке от наших предпочтений не легче!)
При ТУшном кабеле и дохлых контакта? Естественно, но зачем перегружать.
BV написал: быстрее нагреет воздух в помещении, но не стены. Физику никто не отменял.
Термодатчик вообще то температура воздуха измеряет, а не температуру стен. Тогда идёт следующий вопрос: а что за стены, из чего сделаны и как. Комфорт ни у кого не вызывает неприязни. Как вариант газовоя пушка электричество нужно только для поджига и вентилятора. или "тёплый" потолок ссылка, хотя его на стены мона поставить.
dokar
dokar
Мадонатор
20.12.2017 в 16:29:57
Designman написал: Я тоже за промышленные разъемы, взять комплект на 16A и ничего плавится не будет.
Designman, Соответственно нику попрошу показать квартиры с такими вилкорозетками . :)
Да, ни фига.
20.12.2017 в 16:42:09
megrad, Как можно не понимать простую истину? Если теплопотери помещения составляют скажем 2 квт, то для обогрева и нужно 2 квт на протяжении времени, скажем сутки. Если печка выключается по термореле, то она дает усредненно за сутки не 2 квт, а меньше.
Нельзя из одной бараньей шкурки сшить 7 тулупов, ну никак :)
megrad
megrad
20.12.2017 в 16:54:08
BV написал: Нельзя из одной бараньей шкурки сшить 7 тулупов
Вроде шапки были?
BV написал: Если теплопотери помещения составляют скажем 2 квт, то для обогрева и нужно 2 квт на протяжении времени, скажем сутки.
Вы то же не понимаете пример: для комфортной работы на застеклённом балконе (периметр утеплён, рамы лимоний) нуно 16 - 18 градусов тепла. При условии что на улице - 20, так вот конвектор 1,5 кВт, балкон в 3 кв м нагрел за 30 мин. На балконе с закрытыми рамами разница с улице 5-6 градусов.
20.12.2017 в 16:59:04
megrad написал: Вы то же не понимаете
Все я понимаю. Также как понимаю разницу между "балконом и работать" и "комнатой, сидеть и смотреть ТВ" Но плохо подключенной розетке, либо плохой вилке это не поможет.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
20.12.2017 в 17:29:55
megrad написал: так вот конвектор 1,5 кВт, балкон в 3 кв м нагрел за 30 мин.
А что в этом удивительного? Для отопления помещения 3 кв м, нужно примерно 300 Вт, т.е даже конвектор 0,5 КВт, потребность уже почти в двое перекрывает. А тут целых 1.5 КВт! Такой микрообъем и с таким многократным перекрытием по мощности и масляный радиатор вряд ли грел бы дольше. Но, к слову сказать, даже 1.5 КВт конвектор, прогрев помещение, будет в течении времени включаться для поддержания температуры с той же частотой, что и конвектор 0,5 КВт. Так что, нагружать сеть и несчастную розетку он все равно будет :)
ser000
ser000
20.12.2017 в 18:09:38
Электрик ЦЦ написал: Но, к слову сказать, даже 1.5 КВт конвектор, прогрев помещение, будет в течении времени включаться для поддержания температуры с той же частотой, что и конвектор 0,5 КВт. Так что, нагружать сеть и несчастную розетку он все равно будет
Частота может быть разной. Если мощности не достаточно, то будет молотить без остановки, а более мощьный войдёт в режим и будет периодически отключаться.
Конвектор начнёт разогревать помещение сразу, маслянный сначала прогреется сам. Конвектор будет нагреваться быстрее при малой мощности, но и остывать так же быстро и такты будут чаще. Маслянный будет нагреваться быстрее в каждом цикле при большей мощности, но потом будет дольше стоять отключенным. А вот потребление будет примерно одинаковым, только у конвектора будет более плавное и меньшее потребление, у маслянного будет большее потребление со всплесками при нагреве. КПД конечно может несколько отличаться, но порядок потребления останется тем же, по крайней мере по тепловой энергии. По электроэнергии возможна некоторая разница из-за разницы КПД нагревателей.
А вообще топикстартер пропал, похоже это всё же был вброс для увеличения активности и вброс сработал.
20.12.2017 в 18:17:55
ser000 написал: По электроэнергии возможна некоторая разница из-за разницы КПД нагревателей.
Оба-на.... А вот это требует пояснения....
ser000
ser000
20.12.2017 в 18:26:12
BV написал: Оба-на.... А вот это требует пояснения....
Может про КПД и загнул. Но всё ж таки принципы нагрева несколько отличаются и поэтому результирующий результат при одном электропотреблении может несколько отличаться или результат нагрева может не распространиться на всё помещение, при этом средняя температура останется примерно одинаковой при разных способах нагрева. То есть маслянный радиатор стоящий в углу комнаты будет нагревать этот угол, а противоположный угол останется холодным. Конвектор в этом плане разгонит горячий воздух по всем углам не перегревая зону установки нагревателя.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
20.12.2017 в 18:31:44
ser000 написал: Частота может быть разной. Если мощности не достаточно, то будет молотить без остановки, а более мощьный войдёт в режим и будет периодически отключаться.
Я про конкретную, описанную выше ситуацию с балконом 3 м кв и конвектором 1,5 КВт. Там мощности выше крыши. В какой то иной, сферической :) , ситуации, оно вполне себе может быть иначе.
20.12.2017 в 19:10:22
ser000, КПД ровно такое же. Разница в нагреве излучением.
