megrad
megrad
21.12.2017 в 11:25:24
Электрик ЦЦ написал: Для отопления помещения 3 кв м, нужно примерно 300 Вт,
Вообще то дело было зимой. И прогрев воздуха с -10 до +16 за полчаса это приличный результат. Пол кстати остался холодным. Тут Вы правы.
BV написал: и "комнатой, сидеть и смотреть ТВ"
Достаточно +20. Но вопрос ещё стоит как долго помещение находилось без отопления. Вы в курсе через сколько тёплый пол входит в режим? Естественно для каждого случая нужно рассчитывать конкретно. Но 2,5 кВт это много для бытовой розетки, духовка столько на нагрев не работает. Хотя если ДШ использовать как обогреватель, то скорей всего розетка сдохнет.
BV написал: Но плохо подключенной розетке, либо плохой вилке это не поможет.
Это отдельный вопрос, просто при большей мощности вилка\розетка быстрее сдохнет. Тот же полуторный конвектор нагревал комнату в 20 м 2 с +10 до + 20 за 45 мин, это когда отопления не включили, а уже не очень комфортно смотреть ТВ :) . Поэтому я против "масла", хотя воздушные ТЭНы ссылка очень быстро нагревают воздух (мы на них картошку жарили), но так же быстро выжигают кислород.
AlexeyL
AlexeyL
21.12.2017 в 11:45:04
megrad написал: но так же быстро выжигают кислород.
Можно глупый вопрос? Куда девается выжигаемый ТЭНами кислород?
21.12.2017 в 12:16:39
megrad написал: это много для бытовой розетки, духовка столько на нагрев не работает.
Духовки до 4 квт
megrad написал: Хотя если ДШ использовать как обогреватель, то скорей всего розетка сдохнет.
Если все надежно сделано ничего не дохнет. Если контакты разболтались - сдохнет
ВЫ прям собираете крылатые народные домыслы :)
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
21.12.2017 в 12:34:21
megrad написал: Но 2,5 кВт это много для бытовой розетки
Т.е, Вы утверждаете, что производители указывающие на своих розетках ток в 16А, бессовестно врут?
dokar
dokar
Мадонатор
21.12.2017 в 15:07:43
AlexeyL написал:
AlexeyL, Штирлиц - знал. :)
Да, ни фига.
megrad
megrad
21.12.2017 в 17:00:32
BV написал: ВЫ прям собираете крылатые народные домыслы
Мда надо было кавычки на выжигание поставить, не очень удачный термин.
Электрик ЦЦ написал: Т.е, Вы утверждаете, что производители указывающие на своих розетках ток в 16А, бессовестно врут?
Интересный вопрос, как то не задумывался об этом. Например: у родителей в садовом домике розетка( на 16 А открытой установки) для плиты с духовкой и двумя блинами хватило на 5 лет, вернее 5 лета (живут с мая по октябрь), а розетка в комнате (тоже 16 А открытая установка) только на 2 лета. Но вилку для плиты включают 1 раз за сезон (в мае включили, в октябре выключили), а розетка в комнате используется с вкл\выкл ни по разу в день.
megrad
megrad
21.12.2017 в 17:05:43
AlexeyL написал: Можно глупый вопрос? Куда девается выжигаемый ТЭНами кислород?
А я знаю, ответил уже что не совсем удачный термин - хотя не сам придумал. Вернее будет "не выжигание кислорода", а уменьшение влажности воздуха. Точно при воздушных ТЭНах советовали ставить ведро с водой. Но кислород прикольней звучит, чем влажность.
AlexeyL
AlexeyL
21.12.2017 в 17:50:55
megrad написал: Вернее будет "не выжигание кислорода", а уменьшение влажности воздуха. Точно при воздушных ТЭНах советовали ставить ведро с водой.
Боюсь, что ничем не вернее. Задаём себе тот же самый вопрос: "куда ТЭны девают воду?". Ответив на него, осознаём, что в точности то же самое делает и любой другой отопительный прибор.
Некоторым исключением является газовая пушка, которая сама работает увлажнителем, выбрасывая водяной пар как продукт сгорания метана. Но это совсем не для жилых помещений.
ZooZoo
ZooZoo
21.12.2017 в 17:58:44
пора снимать сериал "ТЭНы - наш злейший враг" ̶п̶о̶с̶л̶е̶ ̶п̶и̶н̶д̶о̶с̶т̶а̶н̶а̶̶̶ ̶п̶о̶с̶к̶о̶л̶ь̶к̶у̶ ̶о̶т̶ ̶н̶и̶х̶ ̶т̶о̶л̶ь̶к̶о̶ ̶в̶р̶е̶д̶ ̶-̶ ̶с̶ж̶и̶г̶а̶ю̶т̶ ̶к̶и̶с̶л̶о̶р̶о̶д̶,̶ ̶в̶о̶р̶у̶ю̶т̶ ̶в̶о̶д̶у̶ ̶.̶.̶.̶ ̶:̶)̶̶ :D
megrad
megrad
21.12.2017 в 18:04:45
AlexeyL написал: Ответив на него, осознаём, что в точности то же самое делает и любой другой отопительный прибор.
Читаем: ссылка
юра Т
юра Т
21.12.2017 в 19:45:36
AlexeyL написал: Куда девается выжигаемый ТЭНами кислород?
окисляет пыль и слой металла с нагревательного элемента, да, совсем немного, но дышать этим не очень то приятно
