Берг
Берг
19.12.2017 в 22:55:02
помогите решить задачу. планируется теплый пол на лоджии. стяжка уже есть, думаю положить кабель и сделать поверх минимальную стяжку на толщину сего кабеля. можно ли так? можно ли это сделать плиточным клеем и каким? я так понимаю нужен какой-то эластичный? или не обязательно... и на какой лучше потом класть сам керамогранит? подойдет ли полимин п22 для этих целей? или какой еще есть бюджетный в эпицентре.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.12.2017 в 23:00:18
Берг, тёплый пол на матах? На упаковке написано какой и для каких целей. На клее уж точно не надо экономить!
19.12.2017 в 23:04:45
Берг написал: помогите решить задачу. планируется теплый пол на лоджии. стяжка уже есть,
Задача может быть решена штроборезом
Берг
Берг
22.12.2017 в 00:23:58
BV написал:
BV, хм... а так разве можно?
bc----
bc----
22.12.2017 в 00:51:40
BV написал:
BV, зачем нам эти полумеры? Задачу можно решить полным сносом дома и постройкой нового со встроенными теплыми полами!
bc----
bc----
22.12.2017 в 00:53:56
Берг написал: можно ли это сделать плиточным клеем и каким?
Если у вас стяжка ровная с перепадами не более 5мм, то не только можно, но и нужно. Кабель теплого пола отлично укладывается под слой клея, и все. Ну разве что тут повышенные требования к аккуратности укладки, чтобы под плиткой не оставалось пустот (для нормального плиточника, впрочем, эти требования и так по умолчанию). Если перепады сантиметр и больше, сначала надо выравнивать. По маркам клеев у всех свои предпочтения, я лично рекомендую литофлекс К80, а при ограниченном бюджете юнис плюс.
22.12.2017 в 03:54:48
Берг написал:
BV написал:
Берг, толщина стяжки? Пирог стяжки от основания? Чем именно выполнена стяжка?
bc---- написал: BV, зачем нам эти полумеры? Задачу можно решить полным сносом дома и постройкой нового со встроенными теплыми полами!
Решайте.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
22.12.2017 в 04:43:10
Судя по тому, что вопрос о тёплом поле возник после того как стяжка уже положена, логично предположить что теплоизоляцию под ней не предусмотрели и если снизу сосед не утеплил потолок в лоджии, то говорить вообще не о чем.
Грэй
Грэй
22.12.2017 в 06:31:59
Берг написал: думаю положить кабель и сделать поверх минимальную стяжку на толщину сего кабеля. можно ли так? можно ли это сделать плиточным клеем и каким? я так понимаю нужен какой-то эластичный? или не обязательно..
можно плиточный клей должен быть и эластичным, и с отличной адгезией. Впрочем, эластичность и адгезия - это, в плиточных клеях, присутствует одновременно. Поэт смотрите, чтоб было написано: адгезия не менее 1 Мпа, или просто пишут: "подходит для теплых полов(полов с подогревом)".
{{post:6193004,и на какой лучше потом класть сам керамогранит? подойдет ли полимин п22 для этих целей?}}
... керамогранит можно класть этим же клеем. ...полимин 22 подойдёт.
Берг
Берг
22.12.2017 в 23:35:18
BV написал:
Берг написал:
BV написал:
Решайте.
BV,
толщина стяжки 5см. от застройщика полусухая или как еще называется хз. но нормальная. не бухтит не крошится не пылится.
Берг
Берг
22.12.2017 в 23:37:41
Aтос написал: Судя по тому, что вопрос о тёплом поле возник после того как стяжка уже положена, логично предположить что теплоизоляцию под ней не предусмотрели и если снизу сосед не утеплил потолок в лоджии, то говорить вообще не о чем.
Aтос, лоджия снаружи вся утеплена пенопластом. в т.ч. пол. ну всмысе со стороны потолка соседа снизу, но там 5см всего толщина оного.
