id312229526
id312229526
20.12.2017 в 17:30:40
По поводу контроля - все так. Хочешь меньше косяков, сам во всем разбирайся. Почитал, да, нигде не написано про ПГП, но написано что для плотных гладких поверхностей. Выше писали, что с натяжкой ПГП к таковым можно отнести. Объясните, смысл какой в грунтовке? Чтобы влага не впиталась в ПГП и не разрушала блок? Если грунт создает пленку между плитой и штукатуркой, то по идее сцепление только хуже будет, чем если бы частицы штукатурки плотно "въелись" бы в блок. Я знаю, что скорее всего не так, объясните физику процесса.
id312229526
id312229526
20.12.2017 в 17:34:39
BV написал:
id312229526 написал: Может накрутить черных саморезов по дереву (с крупной резьбой) по 20 шт на кв. метр?
id312229526, Думаю лучше просверлить трубчатым алмазным сверлом в керамограните по углам 4 отверстия. В отверстия - нержавеющие саморезы по дереву, под шляпу тонкая резиновая прокладка и с другой стороны КГ - тоже. Точно не упадет.
BV, очень много сверлить придется. Коронки дорогие. Тыс на 50 одних коронок выйдет на такую работу ) Да и не эстетично. Или я не так понял? Я не опасаюсь, что плитка будет плохо держаться за клей и клей за штукатурку. Опасаюсь, что штукатурка плохо держится за ПГП.
20.12.2017 в 17:36:29
id312229526 написал: Почитал, да, нигде не написано про ПГП, но написано что для плотных гладких поверхностей. Выше писали, что с натяжкой ПГП к таковым можно отнести.
Не внимательно... Читайте еще раз. Там прямо черным по белому написано кто есть Ваш прораб. ( А про ПГП подскажу кусочек
Основание должно быть сухим, твердым, очищенным от веществ, таких как пыль, грязь, органические загрязнения (средства для отделения опалубки), отслаивающихся элементов.
20.12.2017 в 17:38:59
BV написал:
id312229526, Это была шутка ;)
bc----
bc----
20.12.2017 в 17:43:32
id312229526 написал: Выше писали, что с натяжкой ПГП к таковым можно отнести.
Наврали. ПГП воду впитывает в себя, как песок в пустыне. У меня на них стабильно раза в полтора-два превышается паспортный расход любой грунтовки.
id312229526 написал: Объясните, смысл какой в грунтовке?
Укрепление верхнего слоя, предотвращение высасывания влаги из штукатурки/клея, улучшение адгезии. Бетоноконтакт совершенно не работает по первому пункту, поэтому легко отваливается потом от гипса прямо вместе со всем, что на него налеплено.
20.12.2017 в 17:45:18
bc---- написал: Укрепление верхнего слоя, предотвращение высасывания влаги из штукатурки/клея, улучшение адгезии.
Забыли одну крайне важную в этой теме функцию
20.12.2017 в 17:46:35
Интересно, кто первый найдет ЯВНЫЙ косяк применения БК в данном случае? ;)
bc----
bc----
20.12.2017 в 17:46:37
BV, вы про обеспыливание? Эту функцию я предпочитаю пылесосом делать.
20.12.2017 в 17:48:08
bc---- написал: BV, вы про обеспыливание? Эту функцию я предпочитаю пылесосом делать.
bc----, не угадали, холодно :)
20.12.2017 в 17:52:38
Еще, у "страдателей" в описании - "левая рука не знает, что делает правая" если немного голову включить
bc----
bc----
20.12.2017 в 17:54:21
BV написал: bc----, не угадали, холодно :)
Интрига нарастает. Дети, давайте хором попросим дедушку мороза приоткрыть завесу тайны! ;)
