20.12.2017 в 18:27:19
Tonal написал:
BV написал: Интересно, кто первый найдет ЯВНЫЙ косяк применения БК в данном случае? ;)
BV, перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, штукатурок?
Tonal, БИНГО! :applause:
Плюс далее повторено даже для тех, кто в танке:
В качестве грунтовки перед оштукатуриванием старых плиточных облицовок гипсовой штукатуркой.
id312229526
id312229526
20.12.2017 в 18:32:15
Если буду переделывать, делать гипсовую или цементную опять? )) Я всегда считал, что для влажных помещений цементную надо, но я не строитель.
20.12.2017 в 18:34:06
id312229526 написал: Если буду переделывать, делать гипсовую или цементную опять? )) Я всегда считал, что для влажных помещений цементную надо, но я не строитель.
id312229526, а в третий раз какую будете? ;)
Грэй
Грэй
20.12.2017 в 18:39:02
Для влажных помещений можно любое наполнение, но - влагостойкое. Если вы думаете, что гипса влагостойким не бывает, то, если будете переделывать, то переделывайте уже и стены. Делайте всё из кирпича или бетона(пенобетона). В противном случае вы сделаете бесполезную, пустую работу.
20.12.2017 в 18:44:52
Пенобетон сосет воду причмокивая, но вроде как влагостойкий
Грэй
Грэй
20.12.2017 в 18:49:51
BV, И чо? У меня в душевой ничем не покрытый газобетон (слезла краска, покрасить лень), под прямым попаданием воды, и ничего с ним не делается.
20.12.2017 в 18:53:35
Грэй написал: BV, И чо? У меня в душевой ничем не покрытый газобетон (слезла краска, покрасить лень), под прямым попаданием воды, и ничего с ним не делается.
Грэй, что с обратной стороны стены?
20.12.2017 в 18:56:52
То, что эту особенность надо учитывать.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.12.2017 в 19:11:15
старатели пишет что грунт для гипсовой чисто-штукатурки, но при этом разрешает на него клеить плитку на цементный клей. Мы в России живем -тут почти у всего двойное назначение.
20.12.2017 в 19:14:58
C2h5-OH написал: старатели пишет что грунт для гипсовой чисто-штукатурки, но при этом разрешает на него клеить плитку на цементный клей. Мы в России живем -тут почти у всего двойное назначение.
C2h5-OH, поэтому и писал, что у них левая рука не знает, что делает правая. Я думаю, это маркетологи добавили от себя для увеличения продаж. "Не обманешь - не продашь" :) Именно поэтому, к Стрдателям, и иже с ними отношусь с большой осторожностью, и стараюсь не использовать. "Кот в мешке" Другая версия - клей используется значительно более тонким слоем, быстрее сохнет, и просто не успевает полностью сожрать НЕ ЩЕЛОЧЕСТОЙКИЙ полимер, т.е как-то прокатывает. Но возможно на толстый слой будут проблемы, так же как с ЦЕМЕНТНОЙ штукатуркой.
bc----
bc----
20.12.2017 в 19:25:43
BV написал:
Tonal написал:
BV, и при этом можно наносить плиточный клей, который не гипсовый ни разу...
