antoha4563
antoha4563
20.12.2017 в 14:50:17
Всем привет. В кухне на время ремонта пришлось отсоеденить плиту от подводки. Оказалось, что в качестве прокладки между сильфонной подводкой и входом плиты использовался пластиковый газовый фильтр без всяких дополнительных прокладок.
Разве так можно? Плиту подключали газовщики.
Открыл инструкцию, а там написано, что вроде как должна быть паронитовая прокладка между рампой и подводкой газа.
Но какой смысл, если прокладка будет только со стороны подводки? Уплотнение все равно будеть сходится на пластиковом фильтре. Или прокладки должно быть две (перед фильтром и после)? Что скажете.
Славик64
Славик64
Дигора
20.12.2017 в 15:21:27
Выкидывайте
antoha4563 написал: пластиковый газовый фильтр
Ставьте резиновую прокладку, т.к.
antoha4563 написал: паронитовая
за год станет крепкой, что есть, что нету.
10-40-99@mail.ru
20.12.2017 в 15:32:05
Славик64 написал: Ставьте резиновую прокладку, т.к.
тогда - ДВЕ
Славик64
Славик64
Дигора
20.12.2017 в 16:04:09
BV написал:
тогда - ДВЕ
Т,е? С фильтром не поставишь. Нельзя две резиновые, друг в друга залезут.
10-40-99@mail.ru
20.12.2017 в 16:09:07
Славик64 написал:
BV написал:
тогда - ДВЕ
Славик64, Невнимательно прочитал. Не заметил, что фильтр выкидывается ;)
К слову, ни в одном мануале не видел ПЭ прокладок. Фильтр из ПЭ? Если да, то в инструкции ересь - т.к. Паранит надо давить как следует, и что будет с ПЭ - вопрос. Кроме того ПЭ, и температура не совместимы
Славик64
Славик64
Дигора
20.12.2017 в 16:23:37
BV написал: К слову, ни в одном мануале не видел ПЭ прокладок.
Такой белый я тоже не видел. Обычно бывают какие то серые и с металлической сеткой. Пластмасска там бывает очень твёрдой, потому и выкидываю. Да и где она нужна там? Фильтр у ТС если из мягкого материала, то можно не париться и оставить, и прокладка и фильтр будет.)
BV написал: Кроме того ПЭ, и температура не совместимы
Ну тут у нас нет температуры.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
20.12.2017 в 16:25:07
BV написал: в инструкции ересь
И не только про паронит... :) {{post:6193498,Паранит надо давить как следует, и что будет с ПЭ - вопрос.}} Да и гайке подводки не понравятся такие напряги. :)
10-40-99@mail.ru
20.12.2017 в 16:27:14
Славик64 написал: Пластмасска там бывает очень твёрдой,
Возможно капролон
Славик64 написал: Ну тут у нас нет температуры.
согласен, но все же.... мало-ли ... духовка внизу
20.12.2017 в 16:27:51
Славик64 написал:
Славик64, а что там еще?
Славик64
Славик64
Дигора
20.12.2017 в 16:34:37
BV написал: а что там еще?
Всё не читал, но хотя бы это
При самом ближнем расположении крана 1,2 м хватает, что бы свободно выдвинуть можно было. 1 м уже коротковато. 1.5 может до пола свисать.
10-40-99@mail.ru
20.12.2017 в 16:37:18
Славик64 написал:
Славик64, мелочь, 30 см на плавный изгиб
