Наталья439
Наталья439
Ульяновск
23.12.2017 в 19:10:40
Здравствуйте! Помогите советом, идеями. Кирпичная хрущёвка, 1 этаж. Начали ремонт на кухне. Сломали хрущёвский холодильник под окном. Окно уже было установлено предыдущими хозяевами пластиковое с пластиковым же подоконником. Сразу было видно, что подоконник как-то высоковат ( верхний край на уровне 100 см), то есть не подходит под уровень столешницы кухонного гарнитура, но переустанавливать ни окно, ни подоконник мы не планировали, однако увидели такой безобразный монтаж и теперь непонятно что делать: с одной стороны, хочется переделать подоконник, опустив его до уровня столешницы, но при этом окно трогать не хочется, или оставить как есть... Вопрос: как можно малой кровью опустить подоконник не трогая самого окна и не меняя откосы? Подоконник в таком случае, наверное, надо будет делать из столешницы.
23.12.2017 в 19:17:17
Наталья439 написал: Вопрос: как можно малой кровью опустить подоконник ..... и не меняя откосы?
Не трогая откосы - никак. Будет дыра т.к. подоконник станет ниже. Откосы не резиновые.
Переставить окно и откосы не так сложно, как кажется. Предлагаю соломоново решение. Сделать столешницу на уровне 91см и подоконник вместе с окном и откосами опустить до этого уровня
Наталья439
Наталья439
Ульяновск
23.12.2017 в 21:34:35
BV, Окно нежелательно опускать, потому что оно окажется не на одном уровне с остальными окнами квартиры.
newsolutions
newsolutions
23.12.2017 в 23:10:32
Надо разбирать все это дело. Откосы снимать. подоконник демонтировать. по месту решать что и как делать. 100 мм между новым подоконником и существующей рамой надо будет как то обыгрывать. Может есть вариант доборные профили по низу рамы установить. Откосы боковые переделать проще будет. Чем городить не понятно что, исправляя эти. Сендвич панели для откосов продаются сейчас в строительных гипермаркетах. Снимите существующие откосы. От них останутся пазы. Вырежьте новые откосы и вставите в старые пазы.
AndyMirror
AndyMirror
23.12.2017 в 23:22:47
Проще всего подвести столешницу под подоконник и обыграть стык.
23.12.2017 в 23:32:29
Наталья439 написал: BV, Окно нежелательно опускать, потому что оно окажется не на одном уровне с остальными окнами квартиры.
Наталья439, ну и что?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.12.2017 в 01:02:38
Оставьте окно на прежней высоте (если оно будет здорово разнится с остальными на фасаде здания можете получить серьёзный "нагоняй" от УК). Подоконник опустите на желаемую высоту. Пространство между рамой окна и подоконником заполните сэндвич панелью (или из чего планируете делать откосы, но лучше пластик).
Мой опыт к Вашим услугам!
24.12.2017 в 01:12:19
ИгорьPurnesh написал: Оставьте окно на прежней высоте (если оно будет здорово разнится с остальными на фасаде здания можете получить серьёзный "нагоняй" от УК).
Древний дом. Какой там нафиг нагоняй? :) Думаю памятником архитектуры не является. Кроме того, в некоторых домах бывает частенько, что низ кухонного окна выше чем в комнатах. А по уму конечно хорошо бы окошко поменять и убрать эту конструкцию из г-на и палок под подоконником
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.12.2017 в 01:14:15
BV написал: А по уму конечно хорошо бы окошко поменять и убрать эту конструкцию из г-на и палок под подоконником
+100%
AndyMirror
AndyMirror
24.12.2017 в 01:34:13
ИгорьPurnesh написал: можете получить серьёзный "нагоняй" от УК
Думаю в Ульяновске это маловероятно. У нас, например, полный беспредел.
Наталья439
Наталья439
Ульяновск
24.12.2017 в 08:07:01
ИгорьPurnesh, а нельзя ли сделать что-то типа такой конструкции как на фото
, просто срезав подоконник на нужную ширину, но тогда не знаю как торец среза закрыть.
