Наталья439
Наталья439
Ульяновск
24.12.2017 в 08:21:34
AndyMirror, у нас как "повезёт" с соседями и управляющей компанией. Настучат "правильные" соседи и ага...
Hitgher
Hitgher
24.12.2017 в 08:45:06
Наталья439 написал: ИгорьPurnesh, а нельзя ли сделать что-то типа такой конструкции как на фото
, просто срезав подоконник на нужную ширину, но тогда не знаю как торец среза закрыть.
Наталья439, Можно, резать сзади, торец промазать клеем, типа титан гибрид влагостойкий.
Наталья439
Наталья439
Ульяновск
24.12.2017 в 08:56:17
Hitgher, то есть вы предлагаете сначала всё равно демонтировать подоконник, срезать ту часть, которая под раму заходит? И потом уже ставить этот узкий подоконник под раму? А под этот узкий подоконник уже столешницу- подоконник вровень с будущей столешницей гарнитура кухонного?
Наталья439
Наталья439
Ульяновск
24.12.2017 в 09:01:15
newsolutions, а вот это пространство между рамой окна и подоконником, закрытое пластиком, как на счёт теплоизоляции? Не будет ли холодно из-за этой полоски? Насколько я поняла, там получается ряд кирпичей толщиной в один кирпич.
Hitgher
Hitgher
24.12.2017 в 09:01:52
Наталья439, Есть стандарт столешницы 60 и 80 см. Можно сделать цельную с заходом в окно. Или вам мало. Отходы правда большие будут.
Наталья439
Наталья439
Ульяновск
24.12.2017 в 09:30:44
Hitgher, а что изменится, если просто на старое место установить столешницу хоть какой толщины вместо подоконника? Высота от пола останется же прежней.
Наталья439
Наталья439
Ульяновск
24.12.2017 в 10:22:47
Без добора или так называемого расширителя не обойтись, как я понимаю. Вопрос, можно ли установить этот добор под раму окна не демонтируя окно само, а только убрав подоконник?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.12.2017 в 11:26:05
Наталья439, Конечно можно всё. Только упирается во время и деньги!.. Во первых- сложно будет сделать ровный рез. Во вторых- необходимо спиленную часть чем-то закрыть. Если подоконник пластиковый- заглушкой. Если дсп- алюминиевой планкой например.
Наталья439 написал: Без добора или так называемого расширителя не обойтись, как я понимаю. Вопрос, можно ли установить этот добор под раму окна не демонтируя окно само, а только убрав подоконник?
Наталья439, Вы имеете ввиду вертикальную часть между рамой и подоконником? Можно.
Мой опыт к Вашим услугам!
Наталья439
Наталья439
Ульяновск
24.12.2017 в 12:14:47
ИгорьPurnesh, да, именно эту часть, которая будет пустовать под рамой, если удрать подоконник и опустить его ниже. В принципе же устанавливают рамы на возвышении из добора, но вот наверное, этот добор сначала к раме крепят и потом устанавливают окно, получится ли при уже установленном окне прикрепить этот добор?
24.12.2017 в 12:49:25
Наталья439 написал: а нельзя ли сделать что-то типа такой конструкции как на фото
Да все что угодно можно сделать. Кстати, если будете такую конструкцию делать, то высота столешницы получится, 91-92см, как и писал Вам выше
Наталья439 написал: просто срезав подоконник на нужную ширину, но тогда не знаю как торец среза закрыть.
будет колхоз ужасного вида
Наталья439 написал: Hitgher, то есть вы предлагаете сначала всё равно демонтировать подоконник, срезать ту часть, которая под раму заходит? И потом уже ставить этот узкий подоконник под раму? А под этот узкий подоконник уже столешницу- подоконник вровень с будущей столешницей гарнитура кухонного?
Наталья439, не понимаю, что вы резать собрались - у вас сейчас подоконник на уровне 100.
Наталья439 написал: а вот это пространство между рамой окна и подоконником, закрытое пластиком, как на счёт теплоизоляции? Не будет ли холодно из-за этой полоски? Насколько я поняла, там получается ряд кирпичей толщиной в один кирпич.
будет холодным, и ниша снизу тоже холодная и в мороз будет конденсат, или промерзать.
можно обойтись. Можно и поставить.
Наталья439 написал: Вопрос, можно ли установить этот добор под раму окна не демонтируя окно само, а только убрав подоконник?
можно, но немного сложнее.
Еще раз скажу - не переставляя окно - куча лишних телодвижений. Проще и дешевле переставить. И результат будет лучше. Это не сложно и не долго.
Yustas16
Yustas16
24.12.2017 в 14:49:03
Наталья439, можно, но надо смотреть что за откосы у вас и позволяет ли место под рамой установить его.. Буквально недели две пришлось таким образом доставлять на трех окнах расширители. Правда там не были установлены откосы. Пришлось выдрать подоконники, полностью все зачистить, установить расширители и всё вернуть обратно )
ЗЫ. Увидел ваши откосы, откосы однозначно менять. Высота их изменится на ширину расширителя
