24.12.2017 в 16:05:10
В этой теме надо сначала определиться с высотой столешницы и примыкающего подоконника. Если будет внизу стиралка - то высота не менее 91см по верху. А далее замерять точно, что там с окном. Если подоконник опускать - то либо откосы менять. Либо делать какое-то эксклюзивное решение - например добить размер из материала фартука кухни. Тогда подоконник заменить на материал столешницы кухни.
Есть самое безболезненное решение - сделать столешницу кухни на высоте 100. Это не так высоко как кажется, но для рослых людей.
"Евростандарт" высоты столешни 85-86 см для меня низковат, "Скандинавский стандарт" - 90-91см - вполне нормально, да и 100 будет ОК.
Смотрите по себе...
AndyMirror
AndyMirror
24.12.2017 в 19:05:39
Наталья439 написал: а нельзя ли сделать что-то типа такой конструкции как на фото
Можно. Самый простой вариант.
Наталья439
Наталья439
Ульяновск
25.12.2017 в 07:22:00
Yustas16, а эти расширители вы устанавливали не демонтируя само окно или раму? Про откосы понятно, что они станут коротки и их надо будет менять.
Наталья439
Наталья439
Ульяновск
25.12.2017 в 07:34:06
BV, высота столешницы 100 см для меня с ростом 166 всё же неудобна. Допустим, не привязываемся к высоте столешницы и оставляем окно с его подоконником на своём месте, как вообще говоря и планировали, пока не разобрали хрущёвский холодильник и не увидели на каких гнилых палках и куче пены лежит подоконник. Собственно говоря из-за того, что подумали, что это безобразие надо переделывать и возникла мысль уж тогда и опустить подоконник на уровень будущей столешницы гарнитура для удобства. Холодильник под стеной хотим оставить, никакой мойки и стиралки туда не планируем ставить. Так вот может мы чего не понимаем и ничего страшного в таком монтаже нет? Может просто доску под подоконник поставить как-то, запенить пустоты и отреставрировать холодильник просто?
Наталья439
Наталья439
Ульяновск
25.12.2017 в 07:36:09
AndyMirror, а можно поподробнее, как осуществить такой подоконник-столешницу со ступенькой из имеющейся на данный момент нашей конструкции? Стиралки и мойки не будет. Остаётся хрущёвский холодильник под окном и просто подоконник-столешница.
Наталья439
Наталья439
Ульяновск
25.12.2017 в 07:57:23
Наталья439, можно, но надо смотреть что за откосы у вас и позволяет ли место под рамой установить его..
Yustas16, у меня сложилось впечатление, что окна замерили неправильно или сами хозяева просили их сделать меньше по высоте приблизительно на 1 кирпич, потому что со стороны улицы ряд кирпичей под окном уложен на ПЕНУ... На фото видно, что кладка стенки хрущёвского холодильника как раз на один кирпич ниже и под подоконником слишком много пространства, которое они пытались заполнить какими-то обрезками досок и пеной, причём доски даже не все опираются на кладку, да пеной тоже не везде заполнили. Поэтому пространства для опускания подоконника как раз достаточно.
spawn54
spawn54
Забанен
25.12.2017 в 19:43:54
Сделал как на фото, стиралка уже стоит, осталась столешница) высота будет 89 И столешница будет на раму заходить а не под, это без разницы Даже если стиралка там не будет то надо тупо шкафы В комнатах себе поставил 600 столешницы 26 мм толщиной в разы лучше пластика, ширина откосы 400 если что)
Yustas16
Yustas16
25.12.2017 в 20:37:08
Наталья439 написал: Yustas16, а эти расширители вы устанавливали не демонтируя само окно или раму? Про откосы понятно, что они станут коротки и их надо будет менять.
Наталья439, Снимал только подоконник и подставочный профиль, полностью удалял пену. Установил расширитель, к нему защелкнул подставочный профиль. Установил подоконник.
AndyMirror
AndyMirror
25.12.2017 в 23:28:58
Наталья439 написал: а можно поподробнее, как осуществить такой подоконник
Это уже к исполнителю, ничего сложного в этом нет.
