VSE_SAM
VSE_SAM
23.12.2017 в 21:09:15
Доброго времени суток всем.Скорее всего написано миллион статей на эту тему на данном форуме,я искал и честно говоря все не то . думаю лучше спросить конкретно по моей ситуации.НЕ СУДИТЕ СТРОГО ПОЖАЛУЙСТА!Еще немного отступления (много информации можно найти в сети ,ютюбе например.люди часто говорят надо мол так и так короб делать из гвл и профиля .наработками делятся и это хорошо,НО есть человек как я например,который не имеет представления на что он этот профиль прифигачил к бетону, на дюбель гвоздь или на что то еще и с каким шагом!какие аксиомы вообще существуют при работе в данном секторе. ВОПРОС: ИМЕЮ: санузел (предчистовая отделка)корявая .перепады по стенам терпят по снипам пол не совсем в паре мест есть ямы 6мм. Стяжка в месте примыкания к стене разделена с ней вспененным политам что то когото.ну это я понимаю для чего. ДУМАЮ СДЕЛАТЬ ТАК:самовыравнивающийся пол на стяжку ,то есть грунтую стяжку ,лью пол ,грунтую пол,гидроизоляция вебер по идее,керамогранит .Не понимаю нужно ли мне делать зазор между стеной и наливным полом и как быть с тем швом по периметру стяжки ????читал.пишут что можно залить там пеной и срезать потом и т д .герметиком мол тоже можно ... Посоветуйте пожалуйста как быть то .!!!
23.12.2017 в 21:19:41
Что хотели-то? Коротко и ясно по пунктам
VSE_SAM
VSE_SAM
23.12.2017 в 21:25:36
BV :killyourselfbywall: Скажите пожалуйста 1.что делать с деформационным швом по периметру стяжки ? 2делать ли тот же дефор.шов для самовыравнивающегося пола?или лить до самых стен? 3в кратце последовательность правильно ли я представляю:грунтую стяжку,решаю (что сделать надеюсь подскажите)с деф.,швом.,лью пол,грунтую,обмазочная гидроизоляция в два слоя типа вебера !
23.12.2017 в 21:33:58
VSE_SAM написал: 2делать ли тот же дефор.шов для самовыравнивающегося пола
да
VSE_SAM написал: правильно ли я представляю:грунтую стяжку,решаю (что сделать надеюсь подскажите)с деф.,швом.,лью пол,грунтую,обмазочная гидроизоляция в два слоя типа вебера !
перед грунтовкой - очистка стяжки от молока металлической щеткой на болгарке...... ги выполняется с угловой лентой.
евгений78
евгений78
23.12.2017 в 21:38:04
ну так все правильно и мыслите,видно,что много прочитали,перед заливкой тп демпфер ставите,затем его срезаете,и заделываете гидроизоляцией с заходом на стены.
телефон 8 905 530 42 54
VSE_SAM
VSE_SAM
23.12.2017 в 22:31:42
Спасибо всем кто откликнулся.как хорошо когда на тебя не нападают из за офтопа,а помогают ! А по материалам не подскажет ни кто ? 1какую фирму цена /качество посоветуете? 2млоко это что ? пологаю что это вода из цементного основания. 3то есть надо мне весь пол пройти железной щеткой на ушм .потом как знаю по уму бы пропылисосить (что не могу за неимением такового). Могули я скрупулезно вымести потом всю грязь и начать грунтовать. 4 и все же сейчас деф шов который есть с пенополистиролом или как его там ,как с ним быть залить чем?или оставитьхотя тогда не совсем представляю как я смогу налить пол с деф швом .тк положу так же к стене этот пенополистирол (или как его)так пол то у меня затечет в первый деф шов Излогать не мастер.простите. Были б деньги .нанял бы профи .а денег как часто бывает еле на первый взнос наскребли . теперь ипотека ...ключи в кармане ,а живу в коммуналке.так что завтра надеюсь начну по полу решать. 5подскажите по полотенце сушителю !по уму как думаю должен быть байпасс .а то случись что и чего . собственно делать байпас и ставить трубу меньшего диаметра пп в обход полот.,суш.??
23.12.2017 в 22:47:06
VSE_SAM написал: .потом как знаю по уму бы пропылисосить (что не могу за неимением такового).
а надо, если хотите чтоб прилипло хорошо
VSE_SAM написал: Могули я скрупулезно вымести потом всю грязь
Выместе можете, но из пор вытащить пыль веником еще никому не удавалось. А пылесосить надо с пристрастием, и даже не щеткой, а прямо трубой
VSE_SAM написал: совсем представляю как я смогу налить пол с деф швом .тк положу так же к стене этот пенополистирол (или как его)так пол то у меня затечет в первый деф шов
не надо было отрезать раньше времени .... придумайте что-нибудь
VSE_SAM написал: 5подскажите по полотенце сушителю !по уму как думаю должен быть байпасс .а то случись что и чего . собственно делать байпас и ставить трубу меньшего диаметра пп в обход полот.,суш.
На форуме есть поиск, есть тема про установку ПС. Разжевано вдоль и поперек и скартинками. Или Вам надо чтобы персонально все повторили в вашу тему?
евгений78
евгений78
23.12.2017 в 22:56:54
наливной пол юнис горизонт берите,недорого и качество нормальное.ну про щетку ,я думаю,перебор,хуже конечно не будет,но это лишнее.про шов не вник что то,просто замажте его гидроизоляцией и все,а вот где стояк идет,я бы все не заделывал,если,что протечет,то все у вас останеться,а так пойдет к соседям по стояку.полотенчик,можно убрать,поставить электрический,либо,если оставляете,вызывайте местного санту,он вам вварит краны,и от них уже пойдут трубы наполотенчик
VSE_SAM
VSE_SAM
23.12.2017 в 23:02:49
BV написал:
BV, спасибо за ответ!персонально не плохобы ,но я как доберусь до полот.суш..Так обязательно воспользуюсь поиском и надеюсь найду тот мануал о котором вы говорите .я так за походом спросил.Буду рад сэкономить ваше время и свое .
VSE_SAM
VSE_SAM
24.12.2017 в 00:02:57
евгений78, не совсем понял что вы имеете в виду заделать где трубы??я ж все залью и загидрлизолирую !пол ясно .а остальные составы типо грунт и гидроизоляция какие дружат . ПРОСТО есть мнение что хорошо бы использовать одну линейку !?давно хотел спросить а электрический полотенчик много жрет (в час кв)??
valid7228
valid7228
24.12.2017 в 00:11:26
BV написал: А пылесосить надо с пристрастием, и даже не щеткой, а прямо трубой
И как раньше без пылесоса то плитку клали, даже боюсЯ представить, впрочем вопрошающий -лох, давайте на нем оторвемся по полной! :D 1) Гражданин, вобщем так, никаких флехендихтов, только чистый каучук!(себе ж делаете) 2) Обязательно деформационный зазор, между стеной и наливным полом(иначе мотор наскочет на розетку и будет взрыв)3) Никаких плиток, только пиленный гранит! 3)в ванную установить сплит систему!(не обсуждается)
