24.12.2017 в 15:51:19
almay написал: Напряжения. Я так понимаю, в данном разделе речь идет об электричестве?
almay, В этом и есть Ваше заблуждение. Мы говорим о мощности, которая в данном случае всегда положительная величина.
almay
almay
24.12.2017 в 16:00:31
Пора, я думаю, расставить все по своим местам. а) Частота напряжения, в данном случае, ни от нагрузки, ни от тока, ни от диода не зависит. б) В случае с диодом за счет уменьшения амплитуды упадет ток, протекающий в области отрицательных значений напряжения и соответственно падать интенсивность накала нити, которая будет (да согласен) 1/2 периода. в) Дабы избежать ненужных споров не следует подменять понятия и герцы заменять характеристикой dI/dt
TAB
TAB
24.12.2017 в 16:03:02
almay написал: Пора, я думаю, расставить все по своим местам.
Опять попытка вышла неудачной. По всем трем пунктам :)
almay
almay
24.12.2017 в 16:10:17
То есть Вы сейчас готовы доказать, что последовательное включение диода приведет именинно к морганию лампы накаливания, а не к едва заметному мерцанию нити накаливания
24.12.2017 в 16:12:47
almay написал: а) Частота напряжения, в данном случае, ни от нагрузки, ни от тока, ни от диода не зависит.
да.
almay написал: б) В случае с диодом за счет уменьшения амплитуды упадет ток, протекающий в области отрицательных значений напряжения и соответственно падать интенсивность накала нити, которая будет (да согласен) 1/2 периода.
да
almay написал: в) Дабы избежать ненужных споров не следует подменять понятия и герцы заменять характеристикой dI/dt
что хотели сказать, то? Опять - все смешалось - люди, кони :) dI/dt - это скорость нарастания тока - она то тут вообще каким боком? Или просто неудавшаяся попытка сумничать? ;)
Ответьте на простой вопрос самому себе: Какая частота пульсаций светового потока лампы накаливания, питающеся прямо от сети 220? Тогда все станет на места.
TAB
TAB
24.12.2017 в 16:19:17
almay написал: То есть Вы сейчас готовы доказать, что последовательное включение диода приведет именинно к морганию лампы накаливания, а не к едва заметному мерцанию нити накаливания
В таких терминах доказывать что-либо бессмысленно. Либо сначала дайте их определения. :D
24.12.2017 в 16:20:09
линк написал: Если люстра на лампах накаливания, не нужны никакие коробочки, ставим просто диод и смотрим как мерцает на 50 Гц. Остальное - контактор с переключающимся контактом и проходной выключатель
TAB
TAB
24.12.2017 в 16:21:51
BV написал: да да
Первые два "да" сильно зависят от контекста обсуждения. И с тем же успехом можно ответить "нет", "нет". ;)
24.12.2017 в 16:25:53
almay, Давайте не будем плодить новые сущности (моргание) и разводить демагогию. Здесь более чем ясно написано:
Заметность этого мерцания напрямую зависит от тепловой энерции спирали лампы. Чем меньше мощность лампы - тем заметнее.
Какое-то количество лет назад электромеханики в цепь лампы накаливания освещения лифтов ставили диод, чтобы лампа служила долго. Вот это мерцание было вполне заметно. Кроме того, яркость Включенной таким образом люстры упадет примерно в два раза.
dokar
dokar
Мадонатор
24.12.2017 в 16:27:49
TAB, Вспомнилось -моргалы -выколю. :)
Да, ни фига.
almay
almay
24.12.2017 в 16:28:26
Да причем здесь пульсации! Изначально замечание касалось мерцания 50Гц, которое, как я считаю, если и можно увидеть, то не человеческим глазом. Характеристику di/dt относительно переменного напряжения по сути Вы как раз и приводите как аргумент в пользу падения мощности в области перехода через ноль, а следовательно деления мощности на двое
